Ergebnis 1 bis 10 von 20
30.06.2020, 15:10 #1
Wie Spulen- und Bürstenhalter aus Stator ausbauen und Frage zum Rotor
Bei meinem Kumpel seiner R 60/5 war die Spule der LiMa defekt. Ist noch die Alte, ohne Y-Kontakt, 180 W. Die Spule mit dem Eisenträger wird durch zwei kleine Spannstifte fixiert.
Wie bekomme ich die Dinger raus? (siehe Foto)
Habe zwei kleine Bohrer gehimmelt, dann gings mit der Flex zu Werke.
So kam ich wenigsten gut an die beiden 8mm-Muttern dran, die den Bürstenhalten befestigen. Darauf kam`s mir in erster Linie an, weswegen ich den Limaträger geopfert habe.
Ich glaube, die späteren LiMa haben diese Spannstifte nicht mehr, oder?
Dann mal ne Frage zum Rotor: der Rotor der /5 hat 6,9 Ohm, die der neueren ca. 3,4 Ohm. Heißt, wenn ich einen solchen in den alten Staor einbaue, ist der Erregerstrom ca. doppelt so hoch. Wie würde sich ein alter Stator dazu verhalten, überhitzen?
Schon mal Danke für Beantwortung meiner Fragen.
Jürgen
30.06.2020, 15:23 #2
AW: Wie Spulen- und Bürstenhalter aus Stator ausbauen und Frage zum Rotor
Ha, das wäre zu schön. Ich habe es noch nicht nachmessen können, vermute aber nur eine sehr geringe Leistungssteigerung - sofern der Ersatzrotor auch 73,2 mm Durchmesser hat. Alle neuen Ersatzrotoren haben 73,0 mm.
Die Stifte habe ich nur bei der ersten Statoren gefunden, auch wenn sie bis zum Schluss als Ersatzteil aufgeführt wurde.
30.06.2020, 15:45 #3
Servus Hans, die 0,2mm Unterschied im Durchmesser bedeuten, dass der Abstand des Stators zum Rotor 0,1 mm größer wird. Ob dadurch das Magnetfeld wesentlich schwächer wird? Wird hier vielleicht durch den stärkeren Erregerstrom etwas kompensiert???
Aber wäre doch machbar, ohne dass ein alter Stator überhitzt?
Bei der R 90 S ist der Abstand auch etwas größer, diese hat etwas weniger Leistung als ne normale /6.
Ich habe übrigens die kompl. 01-er LiMa durch eine ebensolche ersetzt und alles funzt wieder.
Jürgen
30.06.2020, 16:09 #4
Wird es: Der Stator mit der Endung -005 hat mit dem kleinen Rotor ca. 18 A, mit dem großen ca. 20A
Der alte kann nur 13A - da kannst du durch Tuning nicht wirklich viel bewegen. Überhitzen wird der durch das Experiment nicht, sonst wären schon jede Menge Ausfälle bekannt. Du bekommst zur Zeit nur noch Rotoren mit rund 3 Ohm.
Nein, der Stator ist identisch zur normalen /6, jedoch mit dem kleinen Rotor (Kennung 3018 für die 90S statt 3016)
Nachtrag: Was zum nachlesen
Zusammenstellung der Lichtmaschinen/Generatoren - neue Sicht
30.06.2020, 17:02 #5
das weitere Problem wird der Druckmesser der Aufnahme sein. Alt (13A) 105mm neu (18-20A) 107mm. Der R90S Läufer ist nur wegen der höheren Drehzahl im Durchmesser kleiner um nicht am Strator zu schleifen.
Schlechte Idee das Gehäuse aufzuschneiden finde ich.
30.06.2020, 17:23 #6
30.06.2020, 18:29 #7
Walter[/QUOTE]
Servus Walter, dann sag du mir mal, wie man die Bürstenhalter rausschrauben kann, wenn die Spulen wegen der Pins nicht rausgeht?
Gruß Jürgen
30.06.2020, 19:08 #8
- 18.08.2010
Hm, den Bürstenhalter kann man doch austauschen, ohne irgendwas zu zerstören. Spulen aus dem Stator oder Rotor ausbauen? Und dann, die wieder einbauen?
Ich versteh' das ganze Vorgehen/Problem nicht.
01.07.2020, 06:37 #9
Stephan, die Spule war defekt. Diese alten Spulen kann man nicht so einfach aus dem Gehäuse ziehen, da sie mit zwei Spannstifte (siehe Foto) fixiert sind.
Die Stifte sind aus hartem Stahl, vermtl. Federstahl. Ausbohren der Stifte funktionierte nicht.
Bevor ich das ganze Teil auf den Schrott werfe, wollte ich wenigstens den Bürstenhalter ausbauen. Der wird von Innen mit zwei Muttern 8mm gehalten.
An diese Muttern kommst du mit einem normalen Schraubendreher nur ran, wenn du die Wicklung vorher rausziehst.
Problem verstanden?
Jürgen
01.07.2020, 07:01 #10
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
