Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Stößeldichtungen wechseln bei R100RT
    die Stößeldichtungen bei meiner R100RT sind undicht. Sauerei allerdings durch die Verkleidung nicht sichtbar.
    Darf ich die Verkleidung unten abnehmen, weil ich auf der linken Seite vorn das Stößelschutzrohr nicht über den Sturzbügelhalter am Rahmen bekomme? Oder reicht es nur den Sturzbügel nur abzunehmen? Ist es besser den Zylinder mit Kolben zu ziehen oder den Kolben am Pleuel lassen und nur die Büchse ziehen? Da ist kein Platz für meine Hände! Die Verkleidung hatte ich in den 38 Jahren noch nie ab.
Hits:	224
Größe:	249,1 KB
    Geändert von Euklid55 (30.06.2020 um 16:55 Uhr)
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Das Paradies beginnt dort, wo der Asphalt aufhört.
  2. #2
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Stößeldichtungen wechseln bei R100RT
    Unterteil Verkleidung abmachen, Zylinderschutzbügel demontieren und dann Zylinder mit Kolben und Kopf abziehen. Zylinder so weit abziehen das du an den Kolbenbolzen kommst..... Ist der schnellste Weg....
    HG
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Hallo Luggi,
    schnellster Weg.
    Da sind dann noch die Taschen an der Verkleidung zu demontieren bevor die Unterteile lose sind, schnellster Weg = 1 Tag Arbeit.
  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2017
    Ostfalen
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    Da sind dann noch die Taschen an der Verkleidung zu demontieren bevor die Unterteile lose sind,...
    Nein, du kommst durch die Staufächer an die Schrauben dran.
  5. #5
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Genau. Pro Seite eine M6 Schraube und zwei oder drei Kreuzschlitzschrauben.
    Viele Grüße - Hans
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    die RT steht auf einen Hebebühne, da habe ich die Möglichkeit zum entfernen der Schrauben durch den Kasten nicht gesehen. Ich liebe meine RT, man kommt überall so schnell bei.
    Das nächste Mal kommt sie zu Leblang in die Werkstatt, ab morgen MwSt. nur noch 16%.
  7. #7
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Meine Hebebühne kann ich runter lassen...
    Viele Grüße - Hans
  8. #8
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Die Zylinder ziehen muss man wegen der Stößeldichtungen alleine nicht.
    Wenn dann wegen der O-Ringe über den Ölsteigleitungen entlang der Zylinderbolzen.
    Aber die Seitenteile abmachen - daran wirst Du nicht vorbeikommen
    Beste Grüße
  9. #9
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    ....und die würde ich immer mit wechseln.
    HG
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    Danke,
    meine auch, da wäre ich nie von alleine drauf gekommen.
    Die 2 Rundschnurringe wollte ich mit wechseln und den 93mm Ring.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
