Ergebnis 1 bis 7 von 7
30.06.2020, 19:44 #1
- 10.11.2017
- MUC
Gaszugverteiler am Rahmenrohr festmachen
Hallo Zusammen,
ich möchte den Gaszugverteiler mit einem breiten Isolierband am Rahmenrohr festmachen. Spricht da etwas dagegen, solange der obere Gaszug genügend Spiel hat.
Danke und Grüße
MatthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
30.06.2020, 20:15 #2
AW: Gaszugverteiler am Rahmenrohr festmachen
G/S Treiber,
30.06.2020, 22:32 #3
01.07.2020, 05:57 #4
- 18.08.2010
So isset. Zudem, muß der sich nicht auch bewegen können? So beim Lenker hin&her bewegen?
01.07.2020, 06:26 #5
Wenn du Gas geben willst, wenn du voll einschlägst, dann mach ihn fest.
Qchn
01.07.2020, 08:12 #6
auch ich habe meinen Gaszugverteiler am Rahmen befestigt. Dazu habe ich mir eine Blechklemme angefertigt die mit dem Halter für das Startrelais am Rahmen verschraubt wird. Bild hab ich davon gerade nicht. Nur ein PDF meines Gaszugverteilers, da ich das Original Mist finde.
By the way, wenn man die Züge dann auch noch richtig aus führt gibt man auch beim Einschlagen kein Gas.
Ralf
01.07.2020, 09:58 #7
- 10.11.2017
- MUC
Recht herzlichen Dank an die Gemeinde!
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
