Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: O-Ring Zylinderfuß
03.07.2020, 09:43 #11
- 30.10.2007
AW: O-Ring Zylinderfuß
Was soll diese Seite aus dem alten Teilekatalog beweisen?
03.07.2020, 10:31 #12
die R90.. haben andere Motorgehäuse bekommen.
15.07.2020, 14:17 #13
- 01.06.2020
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meiner R80/7.
Der Grund war, dass sich der O-Ring beim Montieren des Zylinders in Richtung Block auf der Zugankerschraube wegen des Gewindes mit in die Bohrung des Zylinders geschoben und somit den Ölfluss blockiert hat. Das E-Ventil lief total trocken - und das nicht nur ein paar km! Hat es aber überlebt...
Ab da habe ich die Ringe direkt ans Gehäuse angelegt und erst dann die Zylinder rangeschoben.
Wolfgang
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 17:49 in Zubehör
