Ergebnis 21 bis 27 von 27
04.07.2020, 18:45 #21
AW: R100R: Brembo Doppelscheibe: Verformung durch Luftfeuchtigkeit?!?!?!?
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
04.07.2020, 18:53 #22
Das wiederum unterschreibe ich auch sofort! Ich habe vor zwei Jahren bei der Grundrevision meiner R80R diese Leitungen ungeschaut ersetzt. Stimmt nicht ganz: das Produktionsdatum 1993 habe ich zur Kenntnis genommen
Allerdings: "Gummibremsleitung" wird der Sache nicht gerecht. Der Aufbau ist ja ziemlich komplex, mit Teflon Gewebe usw.
Franz
05.07.2020, 09:10 #23
Und, hast Du wieder "Gummi"bremsschläuche eingebaut? Die dürften im Zubehör inzwischen teurer als Stahlflex und auch eingeschränkter verfügbar sein. Klar sind auch die Serienbremsschläuche sehr dauerhaft. Gegenüber Stahlflex haben sie aber keine Vorteile - außer vielleicht einer geringeren Dampfdurchlässigkeit.
_______________________
05.07.2020, 11:10 #24
Ja, habe ich. Der Schlauch kostete Fr. 68.- (also ca. Fr. 2.70 pro Jahr für die nächsten 25 Jahre).
Na eben, geringere Dampfdurchlässigkeit ist doch ein echter Vorteil! Mein Posting bezog sich übrigens vor allem darauf, dass viele die Stahlflexleitungen uneingeschränkt als die bessere Lösung betrachten. Was eben nicht stimmen muss!
BTW: meine R1200R hat trotz Stahlflexleitungen nicht denselben, klar definierten Druckpunkt! Ja, es ist ein ganz anderes Bremssystem, mit der zentralen ABS Einheit und der Integralbremse.
Franz
05.07.2020, 13:21 #25
24.07.2020, 16:45 #26
- 25.07.2015
- München
Gut,
es hat zwei Samstage gedauert – hier der Abschlussbericht.
Zunächst ein paar Experimente, um den Fehler weiter einzugrenzen: Fahren/Bremsen mit nur einer Scheibe.
- Linke Scheibe links: stuckert extrem
- Rechts Scheibe rechts: gleichmäßiges, weiches Bremsen
- Rechte Scheibe links: leichtes Rubbeln
- Linke Scheibe rechts: leichtes Rubbeln
Das ließ darauf schließen, dass ein Überlagerungsfehler linke Scheibe mit linkem Bremssattel vorliegt. Also Totalrevison, wie auch von Euch angeraten:
- Beide Bremssättel runter, zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtkit neu aufgebaut. Im linken Bremssattel war der jeweils kleinere 32mm Zylinder schwergängig, musste mangels Druckluft mit Anbohren/Schraube gezogen werden.
- Wegen Verdacht auf ungleichmäßige Reibwerte zusätzlich die linke Bremsscheibe mittels Dreieck-Schwingschleifer (sic!) beidseitig angeschliffen. Eher „abrasiv gereinigt“ in Sandpapier Reihenfolge 120/180/240.
- Alles wieder zusammen, neue TRW Sinter Beläge rein, 1995er Gummischlauch-Bremsleitung durch Spiegler Stahlflex ersetzt, System mit ATE Dot.4 aufgefüllt.
Ergebnis
- Bremst wie neu.
- Kein Stuckern oder rubbeln.
- Im „Leerlauf“ beidseitig gleichmäßiges Schleifgeräusch.
- Alle Scheiben Reibflächen gleichmäßiges Schleifbild.
Hinweise
- Der Dichtsatz für die Brembo Sättel wird meist für um die 100 Euro angeboten. Man braucht einen pro Bremssattel. Bei einem Anbieter in Deutschland gibt es den für 63 Euro. Lieferung in 2 Tagen. Einfach die Teilenummer (BMW 34112331631) suchen und nicht irritieren lassen, dass der günstige Anbieter die nur für R1200C anbietet. Die haben die selben Sättel wie unsere 2V Kühe ab R100R.
- Säubern einer Bremsscheibe mit Baumarkt Schwingschleifer ist natürlich grausam. Nicht nachmachen. In dem Fall hier hat es funktioniert. Professionelles Schleifen wird von Fachbetrieben für 100 Euro angeboten.
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise hier, obwohl ich nun wegen der Totalrevision nicht mehr sagen kann, wer "rechter" hatte.
Wahrscheinlichste Ursache: Standschaden, also Überlagerung klemmender/schwergängiger kleiner Bremszylinder im linken Sattel, aber auch irgendwie ungleichmäßige Oberfläche der linken Bremsscheibe.
Jedenfalls ist jetzt Ruhe. Sanierung im Bestand statt auf Verdacht neue Bremsscheiben kaufen .
24.07.2020, 16:53 #27
Schöner, übersichtlich gesetzter Abschlußbericht! Klasse!
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
