Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Erster Zylinder
02.07.2020, 19:38 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Erster Zylinder
02.07.2020, 19:47 #22
AW: Erster Zylinder
Ist ganz einfach, wenn der Verteiler richtig eingebaut wurde, zeigt die Mitte des Verteilerfingers, wenn der 1. Zylinder zünden soll, auf eine Kerbe im Rand des Verteilergehäuses.
Bei unseren 2V ist es aber egal, weil wir keinen Verteiler haben und darum auch keinen 1. Zylinder brauchen.
02.07.2020, 23:44 #23
AW: Erster Zylinder
Also in Fahrtrichtung links
Ist das auch so bei den 2V Boxern?
Gemäß Korrektur oben ja.
Hintergrund: Zur statischen Zündeinstellung macht es MEINES ERACHTENS Sinn, die S Markierung des ersten Zylinders heranzuziehen
Danke
Bei den Modellen /5 und /6 I, wo der Nockenwellenzapfen für den Zündkontakt beschädigt sein könnte, muss man in der Praxis ev. vermitteln.
Lassen wir das hier mangels Verständnis...Gruß
03.07.2020, 07:39 #24
AW: Erster Zylinder
...eigentlich gehört der Thread ja -> "hab ich heute gehört"
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
07.07.2020, 16:06 #25
AW: Erster Zylinder
Es heißt sinngemäß bei Betrachtung der der Kraftabgabe gegenüberliegenden Seite links … und weil das niemand versteht, verwirrt diese Formulierung.
Definiert ist also Blick von vorn auf den Motor und dann links. Heißt - so wie vom Themenersteller formuliert - in Fahrtrichtung rechts.
Praktisch ist's hier egal, Fahrzeuge mit längs eingebauten V- und Boxer-Motoren haben den ersten Zylinder vo. re.
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 14:32 in Zubehör
