Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
03.07.2020, 15:07 #1
Zündaussetzer im Leerlauf und Teillastbereich
ich habe heute eine böse Überraschung erlebt. Beim Starten der Q lief sie äußerst ungleichmäßig, dachte dies läge am kalten Motor, jedoch wurde es nicht besser. Erst nachdem ich Gas gegeben habe hat es geknallt, eine schwarze Wole wurde ausgesessen und dann lief alles normal. In einer Kehre hätte es mich fast hingeschmissen, da der linke Zylinder wieder zu arbeiten begann, dann aber wieder ausgesetzt hat, das Gleiche in einer 30-ger Zone. Nachdem ich bereits die Zündkabel und Stecker ausgetauscht hatte (beides von Beru) denke ich dass die linke Zündspule eine Macke hat. Wohlgemerkt, die sind seit 1978 drin und haben die Q mähr als 300.000km angetrieben. Deckt sich meine Theorie mit eurer geschätzten Meinung?
Tony
03.07.2020, 15:55 #2
AW: Zündaussetzer im Leerlauf und Teillastbereich
Tausch sie doch einfach gegeneinander aus. Wandert der Fehler mit?
03.07.2020, 17:01 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Linke Zündspule? Die zwei dicken Bosch-Spulen haben 6 Volt und sind in Reihe geschaltet.
Kannst du echt ein so einer Situation erkennen, welcher Topf da Probleme macht?
Vermutlich ist es was anderes. Wenn du Zündkabel und Stecker tauschst, dann hoffentlich auch die Kerzen...
Jan
03.07.2020, 17:25 #4
Die Kerzen sind auch neu.
03.07.2020, 17:29 #5
Habe gerade BOSCH Zündspulen bestellt und hoffe das dies mein Problem erledigt.
03.07.2020, 19:29 #6
Der geschätzten Meinung, hier im Forum, und meinen Erfahrungen, nach sind die beiden Dicken unaufällig. Ich tippe auf die Unterbrechertechnik. Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt, Schmierfilz, statische Einstellung, Abblitzen, alles OK?
Viele Grüße Oliver
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
