Ergebnis 1 bis 10 von 14
03.07.2020, 15:07 #1
Zündaussetzer im Leerlauf und Teillastbereich
ich habe heute eine böse Überraschung erlebt. Beim Starten der Q lief sie äußerst ungleichmäßig, dachte dies läge am kalten Motor, jedoch wurde es nicht besser. Erst nachdem ich Gas gegeben habe hat es geknallt, eine schwarze Wole wurde ausgesessen und dann lief alles normal. In einer Kehre hätte es mich fast hingeschmissen, da der linke Zylinder wieder zu arbeiten begann, dann aber wieder ausgesetzt hat, das Gleiche in einer 30-ger Zone. Nachdem ich bereits die Zündkabel und Stecker ausgetauscht hatte (beides von Beru) denke ich dass die linke Zündspule eine Macke hat. Wohlgemerkt, die sind seit 1978 drin und haben die Q mähr als 300.000km angetrieben. Deckt sich meine Theorie mit eurer geschätzten Meinung?
Tony
03.07.2020, 15:55 #2
AW: Zündaussetzer im Leerlauf und Teillastbereich
Tausch sie doch einfach gegeneinander aus. Wandert der Fehler mit?
03.07.2020, 17:01 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Linke Zündspule? Die zwei dicken Bosch-Spulen haben 6 Volt und sind in Reihe geschaltet.
Kannst du echt ein so einer Situation erkennen, welcher Topf da Probleme macht?
Vermutlich ist es was anderes. Wenn du Zündkabel und Stecker tauschst, dann hoffentlich auch die Kerzen...
Jan
03.07.2020, 17:25 #4
Die Kerzen sind auch neu.
03.07.2020, 17:29 #5
Habe gerade BOSCH Zündspulen bestellt und hoffe das dies mein Problem erledigt.
03.07.2020, 19:29 #6
Der geschätzten Meinung, hier im Forum, und meinen Erfahrungen, nach sind die beiden Dicken unaufällig. Ich tippe auf die Unterbrechertechnik. Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt, Schmierfilz, statische Einstellung, Abblitzen, alles OK?
Viele Grüße Oliver
04.07.2020, 11:41 #7
Danke,
ich habe eine Boyer Bransden Zündung drin und die ist abgeblitzt. Deshalb sollte es daran nicht liegen. Außerdem, warum ist es nur der linke Zylinder? Normalerweise müssten dann beide nur sporadisch zünden.
Im Frühjahr ging der Linke überhaupt nicht und mit einem neuen Kerzenstecker und Kabel, so lala.
Tony
04.07.2020, 14:55 #8
ich habe die Q nochmals gestartet. Der rechte Zylinder blubbert fleißig vor sich hin, wie ich es kenne. Beim rechten Zylinder blubbert es sehr ungleichmäßig. Damit kann man sehr wohl unterscheiden wie die Zylinder arbeiten, nach 40 Jahren Q-Betrieb zumindest.
17.07.2020, 15:37 #9
Hallo Tony,
Prüfe mal ob die 2 Schräubchen der Zündverstellplatte auch nicht leicht gelockert sind und der Zündzeitpunkt sich nicht verstellt. Hatte ähnliche Symptome. Die Q ist super angesprungen, hatte aber mal Aussetzer, ist dann wieder perfekt gelaufen und dann wieder gebockt. Auch die Abstände zum Magnetrotor sind zu beachten. 0,4mm ,das ganze um 180 Grad drehen und nochmals prüfen.
Wenn du nicht weiter kommst melde dich ruhig mal direkt.
Gruss aus dem WW.
Bodo.Never Change a running System.
18.07.2020, 12:34 #10
Danke für die Hinweise. Ich habe eine Boyer Bransden Zündung eingebaut und gestern genau dies überprüft. Ist nur der linke Zylinder, der rechte läuft perfekt. Nachdem ich im Moment keine Zeit habe und mir auch langsam die Ideen ausgehen werde ich heute die Q beim Mechanikermeister meines Vertrauens Noller, bestens bekannt als Rennmechaniker der 70ger Jahre abliefern. Der findet bestimmt was nicht stimmt. Ich werde mich dann melden, was denn eigentlich los war.
Grüße Tony
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
