Ergebnis 1 bis 10 von 21
12.10.2010, 04:28 #1traebbeGast
Quarzuhren und Drehzahlmesser-Reparaturen
ich biete die Reparatur der elektronischen und wenn möglich der mechanischen Komponenten der Quarz-Uhren (VDO und MotoMeter) der R90S, /7-Modelle und Zubehör-Uhren (52mm-Klasse), sowie die elektronische Überholung der Drehzahlmesser der /7 und 248er Modelle an.
Vorraussetzung einer erfolgreichen Reparatur ist ein Instrument, an dem noch nicht rumgefummelt wurde und die Messwerke einwandfrei funktionieren.
Bei den Uhren sind nachher sehr geringe Spuren des Öffnens zu sehen, da ich in der Regel den alten Zierring, der das Glas hält, wiederverwende.
Diese Spuren sind nach dem Einbau nicht zu sehen.
Gläser werden ebenfalls wiederverwendet, solange sie nicht gebrochen sind.
Die Gehäuse der Uhren, Drehzahlemesser (52mm) und Voltmeter sowie die Glashalteringe werden leider momentan nicht mehr glasperlgestrahlt. Stattdessen mit der Messingbürste gesäubert.
Die Ringe werden mattschwarz lackiert.
Sekundenzeiger der ersten Uhrenserie mit den grünen Ziffern wird ebenfalls neu lackiert.
Grundsätzlich wird ein neuer Gummiring aufgezogen, dieser dient als Dichtung zwischen Verkleidung und Glashaltering.
Preise:
Je nach Schaden am Instrument werden die Preise nach Erhalt und Prüfung mitgeteilt.
Uhr und Voltmeter wurden komplett revidiert.
Alle Zeiger in Rot lackiert, Versteller der Uhr nach aussen gelegt (linker Taster neben der Uhr, geht nur bei Quarzuhren ohne Sekundenzeiger), somit leichtere Einstellung bei Maschinen mit Verkleidung:
Auch diese beiden Uhren funktionieren wieder:
Hier kann auch ich nicht mehr helfen:
Geändert von traebbe (04.01.2013 um 17:12 Uhr) Grund: Erweiterung auf Uhren der R90S
12.10.2010, 23:05 #2
Diesen Service kann ich aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen!
13.10.2010, 16:39 #3
Prima Sache
Hast Du Dich auch schon an den DZM der 4-Ventiler versucht?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
13.10.2010, 17:02 #4traebbeGast
Hallo Hofe,
nein, mir ist ein solcher noch nicht untergekommen.
Sollte ich aber einen ergattern, werd ich den aber sicher auch zerlegen
13.10.2010, 22:29 #5
14.03.2012, 13:03 #6
Lobepost!
unser traebbe vesteht sich nicht auf vorzüglichste auf DZM und Kaffevollautomaten.
Er ist auch offensichtlich ein versierter Schrauber an Digitalkameras.
Dank Joachim kann ich meine geschätzte Lumix TZ7 jetzt noch einige Zeit weiterbenutzen. Ohne ihn wäre das teil wohl nur noch rechnerischer Schrott gewesen.
Danke für deine Hilfe!!
04.01.2013, 16:55 #7
AW: Quarzuhren und Drehzahlmesser-Reparaturen
Mein DZW zeigt Schätzwerte an, je höher die Drehzahl wird, und fängt stark an zu schwanken.
Ein potentieller Kandidat für Dich im Rahmen Deiner Möglichkeiten?
Es handelt sich um einen DZM einer ST.Grüße, Stefan
R 80 (100) GS EZ 7-89
04.01.2013, 17:07 #8traebbeGast
Hallo Stefan,
das ist der Gleiche wie bei R45/65, gell?
Dann schick ich dir mal einen zu, der sicher korrekt anzeigt.
Gib mir mal deine adrsse per PN.
Es gibt prinzipiell 2 mögliche Ursachen:
1. Messwerk verschlissen (durch das Schütteln) oder die Federn lahm
2. Elektronik defekt, die lässt sich dann aber leicht austauschen (komplette Platine)
Edit, (ist mir erst jetzt aufgefallen):
Fehlt wohl was ??
Zitat von Pjotl:
unser traebbe vesteht sich nicht nur auf vorzüglichste auf DZM und Kaffevollautomaten.
Geändert von traebbe (04.01.2013 um 17:09 Uhr)
18.01.2018, 10:49 #9
- 20.05.2015
- Ravensburg
18.01.2018, 10:58 #10
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
