Ergebnis 11 bis 11 von 11
04.07.2020, 08:43 #11
- 30.12.2014
AW: Ladekontrollleuchte - altes Thema neu interpretiert
Mein Tipp:
Rückbau auf LKL mit Glühlampe, muss ja nicht für immer sein. Dann systematisch nach dem Fehler suchen. Die bewährten Fehlersuchalgorithmen sind nämlich nicht auf jede Individuaisierung anwendbar und Teile tauschen ohne Diagnose bringt meist nichts.
Deine Beschreibung hört sich entfernt nach einem heiß/kalt Problem an.
==> Widerstand des Rotors bei heißem/kaltem Motor messen.
Flackert oder glimmt die LKL auch während der Fahrt? Eine Tunnelfahrt hilft oft, es zu erkennen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
