Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Luftfilterkasten
06.07.2020, 18:35 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Luftfilterkasten
Weiss jemand, wie das mit dem /7 Lufikasten ist
Ohne Löcher, Gehäuseentlüftung in den rechten Vergaser
Mit 16 Loch " " "
mit 24 Loch " " "
und die Ausführung mit 16+24 Loch und die Entlüftung in beide Vergaser
06.07.2020, 19:09 #12
06.07.2020, 20:15 #13
Mit 16 Loch" " "mit 24 Loch " " "und die Ausführung mit 16+24 Loch und die Entlüftung in beide Vergaser
da ich eine 90S fahre kommt für mich natürlich nur der Rund LuFi in Frage. Als ich sah das ab /7 die Entlüftung in beide Vergaser geführt wurde habe ich das umgebaut. Auf jeden Fall eine Verbesserung. Jetzt freuen sich beide Dellos von dem Ölnebel ein wenig geschmiert zu werden.
Was die Löcher angeht bin ich inzwischen bei 70 angelangt. Durchmesser 14mm, in 4er Reihe, angefangen hinten über dem Getriebe und bis in den Anlasserdeckel hinein. Die Öffnung für die Ansaughutze aus Gummi hab ich mit einem Alu Blech zuschweissen lassen.
06.07.2020, 21:40 #14
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
