Ergebnis 31 bis 40 von 70
29.12.2020, 11:49 #31
AW: Tacho Aufkleber für schlecht leserliche Schrift
Sieht gut aus. Ist die schrift in weiß gedruckt? Wenn nicht, könnte man da noch einen Farbwechsel mit einbauen.
Zusätzlich wäre noch "Ironing" eine option die man testen könnte. Gibts im neuen Prusa slicer (Beta).
Womit ist das gezeichnet?
29.12.2020, 13:57 #32
Nein, die Schrift ist getupft. Ironing gibt es in Cura schon lange, bringt aber bei den 0,5mm Strichstärken nur verschmierte Kanten. Farbwechsel wäre nur möglich mit zweitem Druckkopf, habe ich nicht. Die Schriftkanten sind eine Herausforderung für den Drucker. Werde mal anderes Material nehmen. Die sind jetzt in ABS+ gedruckt.
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
29.12.2020, 15:40 #33
Vielleicht die weißen Schichten ganz langsam drucken, um jede Dynamik auszuschalten.
Kann Dein Drucker "Pause"? Dann könntest Du das weiße Filament einwechseln.
29.12.2020, 15:48 #34
habeschon von 50mm/s auf 30mm/s reduziert. Habe gerade noch einen Druck mit 20mm/s am laufen.
Pause über Cura versteht mein Drucker nicht umzusetzen. Manueller Wechsel mit Stop geht, aber der Ansatz funktioniert nur bescheiden. Entweder zuviel oder zu wenig Filament an der Düse.
Aber es wird langsam.
Die neuesten Teile:
http://www.3ddd.eu
29.12.2020, 16:29 #35
"Also Marlin kennt M600: Filament change pause
RepRapFirmware kennt M226: Gcode Initiated Pause"
habe ich auf die Schnelle gefunden. Zumindest den Stop sollte man problemlos in den GCode bekommen.
Wie man dann wieder anfängt?
Bei Gelegenheit probiere ich etwas...
29.12.2020, 16:31 #36
Hallo Hans-Jürgen,
hast du einen 2. Extruder?
Dann würde ich mal das Teil "Überkopf" drucken, mit Stützmaterial.
Wenn du keinen 2. Extruder hast, schick mir doch mal deine Daten, oder ruf mich an.
Ich hab einen Ultimaker S5, da würde das funzen.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
29.12.2020, 21:59 #37
Danke Holger,
ich bin noch am Testen. Überkopf wird das nix, die Stützstruktur hinterlässt so hässliche Spuren auf der dann sichtbaren Oberfläche.
Habe noch 3 Sorten Material zur Auswahl und muss im Slicer noch etwas spielen.
http://www.3ddd.eu
29.12.2020, 23:28 #38
http://www.3ddd.eu
29.12.2020, 23:32 #39
Als Laie, zum Drucken, mal eine Frage:
Ist der Text hier frei wählbar/änderbar ? Oder ist das mühsam einprogrammiert?Gruß RaineR
29.12.2020, 23:36 #40
http://www.3ddd.eu
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
