Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Sachse Elektronik
08.07.2020, 06:58 #11
- 09.11.2011
AW: Sachse Elektronik
Moin zusammen,
ich habe ganz frisch eine Sachse-Zündung in meinen R 75/7 RS-Umbau eingebaut. Den Controller hatte ich auf dem originalen Wehrle Regler untern Tank versteckt. Nach nicht mal 5 Minuten Probelauf ist dieser ausgestiegen. Kann das an der Wärmeentwicklung liegen? Aber richtig warm ist der Motor ja nicht geworden. ist ja nur kurz zur Kontrolle des Zündzeitpunktes beim Abblitzen gelaufen. Wo versteckt ihr den kleinen Controller-Kasten?
martin
08.07.2020, 07:20 #12
Du weißt ja leider nicht, ob der Controller oder der Geber ausgestiegen ist.
Ich hatte einige Jahre die Kombination Sachse-Geber mit Ignitech-Zündbox in meiner GS gefahren, irgendwann stieg dann der Geber zeitweilig aus. Den Fehler habe ich gefunden, nachdem ich die Geberplatine in der Hand hatte. Die Gabellichtschranke (das ist dieser kleine eckige Kunststoffbogen der über die Geberscheibe greift) war eingerissen, dadurch war der Kontakt zur Geber-LED nur noch per Wackelkontakt möglich. Ein optischer Reflexgeber von Walter hat dann die Sachseplatine ersetzt.Grüße,
Detlev
08.07.2020, 08:41 #13
Lieber Rolf,
was glaubst du denn, wie ich Sonntag fahren konnte??? Wenn ich keinen
zweiten Pickup dabei gehabt hätte, wäre doch da nichts draus geworden!
Noch ein Tip:
wenn du meinst hier mit coolen Sprüchen den Held miemen zu müssen,
dann schreib doch besser garnichts.
Tach auch
08.07.2020, 09:03 #14
31.08.2022, 17:09 #15
- 01.04.2020
Habe auch ne Sachse Zündung für doppelzündung mit den dazugehörigen Spulen und zum zweiten Mal das Problem das es Zündaussetzer hat wenn die Q heiß mit Fehlzündungen bis hin zum Ausgehen.abgekühlt springt sie an, etwas auf Temperatur ist wieder Feierabend. Evtl Pickup??
Habe Sachse angeschrieben hat noch Garantie
LG Udo
31.08.2022, 17:12 #16
- 01.04.2020
BMW R100RS BJ 77
31.08.2022, 19:47 #17
31.08.2022, 19:55 #18
- 01.04.2020
31.08.2022, 19:57 #19
31.08.2022, 20:01 #20
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 11:45 in Diverses
