Ergebnis 51 bis 60 von 66
20.09.2020, 15:45 #51
AW: R80RT Wiederbelebung nach 12 Jahren im Garten
Hallo Kai,
da Dein Moped ja läuft, ist es wohl nicht so zeitkritisch. Wir können für kommende Woche, wenn Du willst, gerne was ausmachen (nur nachmittags oder früher Abend). Du kannst bei mir vorbeikommen oder ich bei Dir. In welcher Ecke von F wohnst Du denn? Schick mir doch mal eine PN!
Viele Grüße,
Thomas
Wann, wenn nicht jetzt?
22.09.2020, 07:35 #52
- 04.07.2020
- Frankfurt
Danke schon mal für eure Angebote :)
Den Termin zur HU hab ich auf morgen verschoben, da ich montag früh keinen Hänger mehr bekommen habe. Ohne Anmeldung zur HU zu fahren war mir dann doch irgendwie zu heiß :X
Also: Heut Abend Hänger holen, dann morgen zur HU. Wünscht mir Glück das diesmal alles klappt :)Grüße,
"Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity" - Hanlon's Razor
12.12.2020, 18:04 #53
- 04.07.2020
- Frankfurt
Nummer Fünf lebt!
Moin zusammen,
lange Zeit nix mehr geschrieben - Wegen Kündigung und Corona etc. war einfach zu viel los um micht ausgierbig um die Q zu kümmern.
Daher nun mal ein paar... Updates.
Zu aller erst: Die HU die beim letzten Beitrag bevor stand hat 1A geklappt, der Prüfingenieur war ausgesprochen angetan vom Zustand, nachdem er gehört hatte das die Maschine so lange stand.
Anschließend fuhr ich ein bisschen und war sehr begeistert wie angenehm die Maschine fuhr. Danach stand sie in der Garage und wollte nicht mehr an gehen. Dank der kompetenten Hilfe von derthomsen konnten wir die Probleme auf die Vergaser zurück führen: Die Maschine sprang mit Choke gut an, starb aber sofort ab, sobald man gas gegeben hat. Ebenfalls lief sie mit Vollgas, aber auch hier: reduziert man auf Standgas - aus.
Die Vermutung entstand, das irgendwas seinen Weg in die Leerlaufdüsen gefunden hat - eventuell restlicher Dreck von der langen Standzeit. Obwohl ich mich bemüht habe, die Vergaser gut zu reinigen.
Naja, wie auch immer, ich habe dann die Vergaser noch zwei mal abgebaut und gereinigt. Leider ohne Erfolg.
Thomas bemerkte bei unserer Bastelei auch, das die Gasschieberwellen etwas spiel haben. Wunderte mich persönlich etwas, weil ich mir nicht vorstellen kann, das die Wellen nach so geringer Laufzeit bereits platt sind... Aber egal. Mit den Vergasern lief die Maschine schlicht nicht mehr vernünftig, und wegen der zu Anfang genannten Gründe war mir auch erstmal nicht unbedingt nach weiteren Versuchen.
Ich konnte aber über die Zeit an ein halbwegs preiswertes Set von Vergasern kommen.
Laut Verkäufer stammen die wohl von einem 1000ccm Stationärmotor aus dem Lager einer Lehrwerkstatt für Motorrad Mechaniker, der laut Angaben des Verkäufers gerade mal knapp 80 Stunden Laufzeit hatte. Zudem waren die Vergaser frisch überholt.
Bezahlt habe ich dafür 300€.
Eingebaut, grob eingestellt, so wie Thomas es mir beigebracht hat - läuft wie ne eins
Ein, zwei Runden gefahren - Das Grinsen wurde immer größer, ich bin bereits jetzt super zufrieden und habe viel Spaß mit - wie ich sie jetzt aufgrund der Aufschrift der Seitendeckel genannt habe - "Nummer Fünf". :)
Nächste Ziele: Das ganze etwas hübscher machen.
Eine gute Lenkstange und Zusatzscheinwerfer habe ich bereits da, viele andere Dinge müssen noch organisiert werden, aber das kommt so nach und nach.Grüße,
13.12.2020, 10:49 #54
Hallo Kai,
gratuliere, dass Du schon so weit gekommen bist mit dem Herrichten!
Bist Du mit der Scheibe schon weiter gekommen?
Es gibt eine hohe mit der Teilenummer 4663 2304507.
Und wohl noch höhere von MRA.
Und zum Thema Hohlnieten habe ich folgenden Tip:
Da ich öfter die Innenverkleidung rausnehme, verwende ich Kunststoff-Spreizdübel ("Clips")aus dem Automobilbereich, wie man sie für Innenverkleidungen oder Karosserieteile nimmt. Damit ist Montage/Demontage kein Problem, ohne Spezialwerkzeug.
Sowas hier, gibt's beim gut sortierten KFZ-Zubehör.
(Meine sind leider nicht zu finden)
https://www.ebay.de/itm/10x-Stosstan...8AAOSwY~pejiii
Viel Spaß und Erfolg weiterhin
OliverGeändert von Oliver1965 (13.12.2020 um 10:50 Uhr)
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
13.12.2020, 14:53 #55
13.12.2020, 14:57 #56
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin Oliver,
danke für deine Gratulation, ich bin auch sehr froh das das alles so... relativ reibungslos funktioniert.
Bezüglich der Scheiben: Die ist ja ganz schön teuer ;-) Mal schauen was ich da mache. RT Verkleidungen sind ja eher ungern gesehen und liegen wohl häufig herum, sodass ich da hoffe, an eine günstige Scheibe kommen zu können.
Die Hohlnieten Alternative klingt gut, an so etwas in der Art hatte ich auch schon gedacht. Alternativ hatte ich überlegt, ob eventuell Einnietmuttern eine Methode wären. Ich hab das Ding noch nicht ab, daher weiß ich nicht ob das überhaupt möglich ist, da eine Nietmutter hinter zu setzen. Mal schauen, wenn ich das alles abgerupft habe.
Edit:
Drosselklappenwelle, entschuldige einem Anfänger seinen Fehler...
Geändert von Ysjoelfir (13.12.2020 um 14:58 Uhr)
13.12.2020, 22:57 #57
Hallo Kai,
Glückwunsch!! Jetzt brauchst Du nur noch ein paar Uhren zum Synchronisieren ...
Viele Grüße,
ThomasWann, wenn nicht jetzt?
14.12.2020, 07:55 #58
BMW R 100 B
Zero S 2019
25.12.2020, 19:50 #59
- 01.05.2009
- Saarland
25.12.2020, 23:01 #60
Geändert von Oliver1965 (25.12.2020 um 23:08 Uhr)
BMW R 100 B
Zero S 2019
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
