Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Avatar von Breattle
    Registriert seit
    06.04.2008
    östl. vom Alpenrhein
    AW: Frage: Töpfe /7 auf links drehen
    Zitat Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
    Servus Norbert,
    bei der Variante müsste ich aber, um die Töpfe höher zu bekommen, die Krümmer biegen oder das Ganze unter Spannung einbauen, oder?
    Gruß, Rudi
    Ich weiß nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe, Krümmer hab ich sicher nicht gebogen, wahrscheinlich gibt das Spiel in den Anschlüssen soviel her
    beste Grüsse
    Norbert
    Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
    und:
    Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
  2. #12
    Avatar von RainerS
    Registriert seit
    15.10.2009
    Servus Norbert,
    Gruß, Rudi
    Kein Problem, kannst du einfach so montieren. Passt.
    VG Rainer
  3. #13
    Registriert seit
    17.04.2007
    Danke, dann probier ich das morgen mal.
    Gruß, Rudi
  4. #14
    Registriert seit
    17.04.2007
    Kurze Rückmeldung: ja, das geht mit Drehen der Haltewinkel.
    Da die Winkel nicht 90° haben, dreht sich damit auch der Topf.
    Geht spannungsfrei zu montieren.
    Danke.
  5. #15
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ... und was ist mit den Koffern?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #16
    Registriert seit
    17.04.2007
    Braucht man auf nem Ratbike nicht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Rudi_Giau_3.jpg
    Geändert von Rudi (23.07.2020 um 12:40 Uhr)
  7. #17
    Bleamlzupfer Avatar von Carlimero
    Registriert seit
    17.06.2011
    Lkr. Regensburg
    Zitat Zitat von Breattle Beitrag anzeigen
    Geht nicht gibts nicht - allerdings hab ich die Kofferträger umgeschnitztAnhang 259850
    Ist vor allem gut, wenn man Leberkässemmeln fährt...die bleiben schön warm.
    Bei unserer Wochenendtour, war Evas Lippenstift nur noch mit dem Pinsel aufzutragen...Augen auf bei der Platzwahl
    Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
  8. #18
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Du könntest sie ja mal ein bisschen schön machen.
    Der Krauser hat das auf der MKM1000 auch schon gemacht.
    Kauft man sich damit den Abbau des linken Schalldämpfers ein, falls man die Steckachse ziehen will?
    grüße michel
  9. #19
    Registriert seit
    17.04.2007
    Nein, das geht immer noch so.
  10. #20
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Brutal, was hier so gezeigt wird
    Real Gents dont need to speed.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
