Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: R50/5 Drossel
10.07.2020, 14:02 #1
- 30.07.2017
R50/5 Drossel
ich lese hier schon länger mit und hab echt schon ne ganze Menge nützliche Tipps und Tricks hier aus dem Forum gefunden. Dafür erstmal besten Dank an alle die sich die Mühe machen hier ihr Wissen zu verbreiten.
Jetzt habe ich allerdings eine Frage zu der ich noch nix gefunden habe. Meine R50/5 von Anfang 1970 hat laut Papieren eine Drossel verbaut. Laut Schein ist eine Leistungsred. durch BMW Vergaserstutzen 11121335395 verbaut.
Ich würde diese jetzt gerne wieder entfernen und dann beim Tüv abändern lassen. Dafür bräuchte ich das Innenmaß des Vergaserstutzens wie original ausgeliefert. Hat das zufällig jemand parat oder könnte es bei sich messen?
Vielen Dank bis hierher und Grüße
Johannes
10.07.2020, 14:22 #2
AW: R50/5 Drossel
Hallo Johannes,
erstmal: Willkommen im Forum!
Wie Du hier sehen kannst, gibt es zwei Stutzen, gedrosselt und ungedrosselt. Wenn Du Dich anhand der Teile-Nummer des ungedrosselten Stutzens auf die Suche machst, wirst Du sicher fündig.
11.07.2020, 08:37 #3
AW: R50/5 Drossel
Hi Johannes,
Innenmass 26,2 hab ich bei den Stützen meiner 50/5 Köppel
Dirk
11.07.2020, 13:05 #4
- 18.08.2010
AW: R50/5 Drossel
Kann man die nicht einfach ausdrehen? Oder fehlt dann die korrekte Nummer?
11.07.2020, 13:44 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: R50/5 Drossel
Ausdrehen ist kein Problem - fällt bei der HU auch nicht auf.
Die gedrosstelten Stutzen haben - soweit ich mich erinnere einen Sechskant mit dem man den Stutzen eindrehen kann
23.07.2020, 14:05 #6
- 30.07.2017
AW: R50/5 Drossel
so war es dann auch. Die Drossel ist draußen, die BMW läuft super.
Vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Und der Tipp mit der Datenbank war auch super, in einem Dokument war ne schöne technische Zeichnung.
Super Forum
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
