Ergebnis 21 bis 27 von 27
13.07.2020, 08:39 #21
AW: kennt jemand Stahlflex Bremsleitungen nach Mass mit ABE
Spiegler liefert Massanfertigungen nur mit TÜV Teilegutachten.
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
16.09.2020, 16:35 #22
Geändert von KalleWattCux (16.09.2020 um 16:38 Uhr)
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
26.09.2020, 12:35 #23
Hallo, zusammen
verstehe die Problematik nicht.
Eine ABE gibt es nur, wenn das Ersatzteil dem Original entspricht (mit geringen Abweichungen), hier Länge und Art der Fittinge!
Wenn das Fahrzeug wegen z.B. geändertem Lenker oder anderer, längerer Gabel eine längere Bremsleitung benötigt, kann es keine ABE mehr geben / entspricht nicht dem Original.
Dann greift das Mustergutachten, welches besagt: Dieses ist eine Bremsleitung, die an einem Motorrad verbaut werden darf.
Fahrzeugteile mit Mustergutachten MÜSSEN von TÜV / Dekra / GTÜ abgenommen werden, um einen fachgerechten Anbau und somit die Funktion zu gewährleisten.
Bremsleitungen mit einer zum FZG passenden ABE darf der geneigte Nutzer auch selber anknoten, eine technische Prüfung ist nicht erforderlich!!!
Willkommen in Deutschland ...
Hoffe, die Erläuterungen helfen für's Verständnis
26.09.2020, 12:38 #24
... upps, vergessen: Eine Bremsleitung mit einer ABE für ein anderes FZG kann mann natürlich auch problemlos eintragen lassen ...
Um die paar Euro kommt man aber nicht umhin, wenn alles gesetzestreu sein soll.
26.09.2020, 18:01 #25
Hallo Leute,
versucht es mal bei helperformance. Als ich seinerzeit für meine DR 650 eine Bremsleitung bestellte, passte die nicht. Ich habe die verbaute Gummileitung eingeschickt und die haben nach Muster eine neue Leitung gebaut. Da war eine ABE dabei!
Viel Erfolg!
27.09.2020, 09:58 #26
hallo Martin,
wahrscheinlich wirst Du in Deinem Fall die Leitung vom TÜV abnehmen lassen müssen, weil es doch eine sehr individuelle ist. (Gespann, anderer Lenker, andere Schwinge ...). Da wird wahrscheinlich kaum jemand eine ABE (die diesen speziellen Umbau auflistet) liefern können, da wird es beim Teilegutachten und TÜV bleiben.
habe bei meiner ST mit Doppelscheibe 2 Stahlflex (Spiegler) nach Maß (nur Teilegutachten möglich) verbaut, keinerlei Problem bei der Eintragung.
bei einer 1100GS Stahlflex-Set (best. aus 5 Leitungen) mit ABE verbaut, kein TÜV erforderlich, das ABE-Heftchen (der betr. Masch.Typ ist explizit gelistet) wird im Werkzeugfach mitgeführt. Eine Leitung habe ich 10mm länger bestellt, weil die (originale) Gummileitung etwas zu kurz war und der Verteiler zum ABS (durch Zugspannung bei vollem Lekereinschlag) schon beschädigt war. Das müßte streng genommen eingetragen werden, aber den cm laß´ ich mal gut sein.
noch viel Spaß beim Schrauben,
Paul
27.09.2020, 15:12 #27
Problem gelöst.
Tante Louise bietet die TRW Bremsleitung für die VX 800 mit ABE an. Leider wird keine Länge angegeben.
Habe dann bei TRW nach der Länge gefragt. Die Antwort kam von ZF Friedrichshafen.
Durch eine andere Verlegung hat die Länge in das VX 800 Gespann gepasst. Meine Freundin kann wieder bremsen.
Also ohne TÜV und Landratsamt.
Danke für Eure Infos.Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
