Ergebnis 11 bis 19 von 19
12.07.2020, 19:57 #11
AW: Tiefe Ölwanne. Saugglocken Zwischenstück Zeichnung.
Ja, die Kompression, wenn beide Kolben auf UT sind, sinkt.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.07.2020, 20:28 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Etwa so...?
...früher hat man oft gelesen, dass mehr Öl für mehr Kühlung sorgen sollte. Dabei wäre dann das Öl-Niveau gleich und die Ölmenge größer.
Inzwischen sagt man aber, dass die Ölmenge gleich sein sollte, das Niveau aber tiefer. Damit wird der Gasraum im Motor größer. Beim Boxer wird dieser Gasraum pulsierend verkleinert. Je größer das Gasvolumen um so günstiger für den Motor / die Motor Entlüftung. Das entspricht der Erfahrung, dass man sich beim Ölstand nicht ständig am Maximun orientieren sollte.
12.07.2020, 21:16 #13
Ich glaube bei der größeren Ölmenge geht es weniger um die Kühlung als um den geringeren "Umlauf" des Öls. Bei 4 Liter wird in der gleichen Zeiteinheit das "gleiche" Öl nur halb so oft durch den Motor gepumpt wie bei zwei. Das Öl altert weniger.
Viel wichtiger ist aber das größere Luftvolumen des Motors und die geringeren Panschverluste, besonders bei Boxern bzw. Twins über 750 bis 800 ccm.
Darum haben die größeren Twins und auch die meisten großen Einzylinder meistens Trockensumpfschmierung.
13.07.2020, 14:49 #14
- 10.07.2019
Habe keine Dichtunge
Ich will erst dieses Zwischenstück fertigen, und danach Alte Ölwanne abnehmen.
Habe nur kleine Garage , wo stehen 2 Motorräder
13.07.2020, 15:01 #15
13.07.2020, 19:31 #16
- 10.07.2019
Abstand Mitte bis Mitte oder ? Innere Seite zum Innere Seite?
13.07.2020, 22:34 #17
Mitte bis Mitte 30 mm
Innen zu innen 23 mm
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (13.07.2020 um 22:35 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.07.2020, 10:19 #18
- 19.08.2009
Warum machst du dir überhaupt die Mühe mit dem Zwischenstück und 2 Dichtungen? Die tiefe Saugglocke aus einem Stück kostet knapp 20€.
Gruß aus Wilnsdorf
Torsten
18.07.2020, 13:55 #19
- 10.07.2019
Geändert von Siegenerkreuz (16.04.2021 um 19:49 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
