Ergebnis 21 bis 30 von 117
27.01.2021, 21:57 #21
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
Hallo Hans,
erstmal, verspätet, recht vielen Dank für die Mühe, die Du Dir machst, und von der wir alle hier sehr profitieren, Danke!
Ich bin jetzt erst durch ein anderes Thema darauf aufmerksam geworden. Eine Anmerkung habe ich, Du benennst, #1, in der Teilekunde auf Seite 38 den elektronischen Wehrle Regler E 1051 B, mit der roten Banderole, auf das Jahr 1980.
Ich habe ihn hier dran mit der Stempelung 2/78. Eine ehem. Behördenmaschine 60/7, gebaut so Ende 78, EZ 02/79.
Da es 3 Vorbesitzer gab, kann ich nicht sagen, ob so alles original. Da der Stecker aber original aussieht, denke ich schon.
GerdGeändert von dscheto (27.01.2021 um 21:59 Uhr)
27.01.2021, 22:31 #22
Geändert von hg_filder (28.01.2021 um 09:56 Uhr) Grund: ..
13.03.2021, 10:52 #23
mir ist beim Ausbau des Stators einer R80RT ein 'Ohr' am Alugehäuse des Stators abgebrochen (wahrsch. hat es sich beim Losschrauben verkantet). Als Ersatzteil gibt es das Alugehäuse nicht (mehr).
Auf dem Gehäuse steht Bosch 0 120 340 005.
Sind die Alugehäuse (nur das Alugehäuse) für die Versionen mit 105mm bzw. 107mm Einpassring die gleichen?
Hat jemand noch eines f. 107mm herumliegen (ich brauche nur das Gehäuse - die Statorwicklungen sind OK)?
Hat jemand eine Adresse / Info, wo man sowas schweissen lassen kann (ist Aludruckguss)?
Danke und VG
Andreas
13.03.2021, 12:28 #24
- 18.08.2010
Bevor ich das schweissen lassen würde, sieht ja sehr jimmelisch aus, so'n Gehäuse, wie sieht es mit einem umlaufenden Ring aus? Der alle drei Schrauben trifft?
13.03.2021, 12:55 #25
Stephan,
der Ring ist das, was ich mit Alugehäuse meine.
Wie das nachher aussieht ist mir egal, es muss ja nur den Stator halten und ist sowieso unter dem vorderen Motordeckel nicht zu sehen.
Andreas
13.03.2021, 13:43 #26
ab -002 sind alle gleich (mit dem Y-Anschluss). Gibt es wieder neu, aber sehr teuer. Mach mal eine Sucheanfrage.
13.03.2021, 14:06 #27
- 18.08.2010
Ich würde den kleben. Das abgebrochene Teil sieht aus, als wenn es anschliessend sowieso auf den Stator drücken würde?!
Wobei, ich meinte einen Ring anfertigen, der alle drei Befestigungen abdeckt und den gesamten Gehäuserand drückt.
P.S.: ich würde den Teil der Diskussion abtrennen. Das führt zuweit ab vom Thema.
13.03.2021, 15:20 #28
für mich OK so, so habe ich etwa die Übersicht zum Thema.
Ich würde das Teil nicht reparieren, sondern tauschen. Nach einer Reparatur aber darauf achten, dass es plan ist. Der Stator sollte schon gleichmässig plan anliegen, denn die KW biegst sich schon etwas - und der Spalt zwischen Rotor und Stator ist schon arg eng, so dass es zu Feindkontakt kommen kann.
Auf jeden Fall das Teil nicht wegwerfen, man kann es och sehr gut für die KW-Fixierung nutzen:
Sicherung der Kurbelwelle gegen Verschiebung
13.03.2021, 22:36 #29
Danke,
gibt es ein Drehmoment für die 3 Befestigungsschrauben des Stators? Ich finde im Handbuch nur eine Drehmoment für den Rotor.
Ich wollte nicht das nächste Ohr abreissen.
Danke und VG
Andreas
14.03.2021, 00:42 #30
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
