Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Continental Road Attack 3
15.07.2020, 12:33 #11
14.09.2020, 18:50 #12
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: Continental Road Attack 3
Ich habe kürzlich auf den RA3 gewechselt.
Hinten habe ich entsprechend dem vorherigen Avon Reifen einen 120/70/18 aufgezogen.
Nun ist die effektiv gemessene Breite des Reifens nur 100mm.
Laut meinem Mechaniker wegen der schmalen Felgen.
Und das ist optisch bei meinem Moped nicht so wirklich toll und ich habe schon paar mal den Seitenständer aspalt-poliert seit ich den Reifen drauf habe.
Kann mir vielleicht jemand mit einem 130/80/18 mal die Breite messen?
Soweit ich es in den vorherigen Posts verstanden habe ist die Kombi gut fahrbar und eintragbar.
15.09.2020, 10:49 #13
Wenn du den Seitenständer aufgesetzt hast, kann der Reifen ja so übel nicht sein. Mit breiterem Reifen brauchst du bei gleichem Kurvenspeed noch mehr Schräglage.
Ich habe den Road Attack in 130/80/18 auf der Gulf-Laverda auf 3" Felge montiert und den 120/80/18 auf 2,5" auf der SFC. Ich kann gerne heute abend mal messen gehen.Geändert von Spineframe (15.09.2020 um 10:52 Uhr)
Gruß H. C.
15.09.2020, 18:09 #14
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Da wäre ich super dankbar!
Der Reifen fährt sich grandios!
Das Hauptproblem dürfte allerdings die 2.5cm Tieferlegung sein.
Und der 120/70/18 ist theoretisch auch im Gesamtdurchmesser kleiner als der vorherige 120/80/18 Avon Reifen.
Mit dem vorherigen Gummi hatte ich das jedenfalls nicht geschafft und ich hatte auch nicht das Gefühl das ich eine stärkere Schräglage hingelegt habe.
Ich habe die originale Gussfelge drauf. Breite = 84mm.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Kuh-CafeRacer
Ich finde es immer noch komisch dass der Reifen nur eine gemessene Breite von 100mm hat. Mein Mechaniker meint das liegt an der schmalen Felge aber dass das soviel ausmacht...
Danke im Vorraus.Geändert von HerrVorragend (15.09.2020 um 18:12 Uhr)
15.09.2020, 20:26 #15
120/90-18 auf 2.15x18 Alufelge eingetragen. Conti Attack 3, prima Reifen für Kurvenräuber
E. Snowden
16.09.2020, 09:23 #16
Bin gestern Abend erst sehr spät von der Arbeit gekommen. Muß das Messen auf heute verschieben.
Gruß H. C.
16.09.2020, 18:15 #17
- 25.07.2016
- Thun (CH)
16.09.2020, 20:48 #18
grüße michel
17.09.2020, 07:07 #19
Hallo Michel,
mea culpa, hinten ist 120/90-18 Classic Attack ohne Zusatz, vorne 100/90-18 Road Attack 2, beide auf 2.15x18 Alufelge
(keine BMW)
Freigabe der Größe ohne Markenbindung, original war da mal 4.25 und 3.5 - 18 verbaut
Fährt sich prima.
E. Snowden
20.09.2020, 18:39 #20
So, was lange währt, wird endlich gut.
Der Conti Classic Attack in 120/90/18 auf 3" Akront Felge ist 126mm breit
Der Conti Road Attack 3CR in 130/80/18 auf 3" Akront ist 135mm breitGruß H. C.
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
