Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Continental Road Attack 3
13.07.2020, 13:53 #1
- 19.07.2019
ich habe momentan auf meiner R80 Monolever, Bj. 91, mit Originalfelgen die Bridgestone-Reifen BT45 montiert. Hier im Forum wird ja öfters die Empfehlung für die Continental Classic Attack 3 ausgesprochen. Nach der Lektüre der entsprechenden Beiträge bin ich mir allerdings etwas unsicher, ob der CRA3 mit der Größe 130/80R18 überhaupt vom TÜV o.ä. eingetragen wird. Ich habe mich deshalb direkt an Conti mit der entsprechenden Frage gewandt und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr XXX,
der Road Attack 3 hat keine Freigabe für ihr Fahrzeugmodell, der Road Attack 3 darf in den meisten Fällen nicht auf den schmalen Felgen montiert werden.
Der Road Attack 3 CR ist ein straßenzugelassenen Classic Rennreifen, daher kann er auch auf schmalen Felgen montiert und hat eine Freigabe für ihr Fahrzeug.
Den Road Attack 3 müssten Sie per Einzelabnahme bei einer Prüforganisation eintragen lassen, aber dieser würde keine Freigabe für die schmalen Felgen bekommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Fährt jemand den CRA3 und hat die entsprechende Größe in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen? Was ist der Unterschied zwischen CRA3 und CRA3 CR?
UweGeändert von UweMu (15.07.2020 um 07:54 Uhr)
13.07.2020, 14:39 #2
AW: Continental Classic Attack 3
Der CR ist ein Rennreifen mit entsprechend weicher Gummimischung. Damit machst du in erster Linie deinen Refenhändler reich, der verschleißt nämlich wirklich schnell, klebt dafür aber unglaublich auf Asphalt.
Ich habe 130 hinten eingetragen, allerdings mit breiterer Felge. Den 130er Reifen auf der schmalen Serienfelge zu fahren ist nicht wirklich ratsam, da die Lauffläche doch arg rund gezogen wird.
Was spricht denn gegen den Classic Attack in 120/90/18? den fahre ich selber auf der Laverda, ist ein prima Reifen. Auf jeden Fall dem BT45 Lichtjahre voraus.Geändert von Spineframe (13.07.2020 um 14:42 Uhr)
Gruß H. C.
13.07.2020, 15:02 #3
- 19.07.2019
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Noch eine Frage: gegen die Verwendung des Road Attack 2 vorne in der Größe 100/90R18 in Verbindung mit dem Classic Attack hinten spricht dann nichts? Eine entsprechende Freigabe von Conti, die bei der Eintragung in die Papiere hilfreich sein könnte, gibt es ja.
Geändert von UweMu (13.07.2020 um 15:04 Uhr)
13.07.2020, 15:31 #4
Servus,
die Aussage vom Conti-Menschen ist falsch.
Schau mal hier: http://www.reifen-freigaben.de/pdf/0879.01.pdf
Gruß: Joachim
13.07.2020, 16:22 #5
Beste Grüße
13.07.2020, 16:53 #6
- 19.07.2019
Hallo Hans,
Du fährst mit den Originalfelgen 2.50x18?
Uwe
13.07.2020, 20:27 #7
15.07.2020, 00:10 #8
Ich wußte garnicht das es schon einen Classic Attack 3 gibt.
Man lernt nie aus.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
15.07.2020, 04:40 #9
Beste Grüße
15.07.2020, 07:55 #10
- 19.07.2019
AW: Continental Road Attack 3
Asche auf mein Haupt. Ich hoffe, dass die Überschrift jetzt stimmt.
Geändert von UweMu (15.07.2020 um 08:03 Uhr)
Batt-trenner
03.05.2024, 18:31 in Elektrik
