Ergebnis 21 bis 29 von 29
16.07.2020, 15:58 #21
AW: Wie Gaszug /5 leichtgängiger machen?
Zuerst mal: Ich hab mich da verschrieben vor lauter Originalfred-Titel-Lesen. So wie folgt wäre es richtig gefragt:
Zitat von Zimmi
Manfred, an meinem Gespann ist so gut wie nix original. Ich sage nicht umsonst "Bastard" zu dem Gerät...
Grysze, Michael
16.07.2020, 16:57 #22
- 28.09.2007
- B.W
Weil nämlich im Rabenbauer Schop so ein langes Ding nicht geführt ist
Manfred
16.07.2020, 17:24 #23
Es gibt beim Rabbiner das hier...
16.07.2020, 17:46 #24
- 28.09.2007
- B.W
Auf welche Länge kommen die 15cm drauf? Auf den normalen, den schon längeren?
Manfred
16.07.2020, 19:00 #25
Der "normale" ist mit 126,5 cm angegeben...
10.06.2022, 19:50 #26
der größte Widerstand der Gaszüge wird m. M. nach in den Rohrbögen auf den Vergaserdeckeln erzeugt. Dort reißen die Gaszüge an meiner 60/6 nämlich gerne.
Zur Reibungsreduzierung habe ich aus alten gerissenen Bowdenzügen die Teflon-Ummantelung des Drahtseils herausgeholt.
- Ca. 5cm lange Stücke abgeschnitten, (abpassen: Länge nur so lang, das der Schieber bei maximal Gas nicht an diese Ummantelung kommt)
- sie spiralförmig mit dem Cuttermesser längs aufgeschlitzt.
- Diese Stücke habe ich dann oberhalb des Gasschiebers auf die Drahtseele geschoben, bis sie an der Längeneinstellschraubeanstoßen....
...und die Zugkraft wurde sehr gut vermindert.
Kölner Grüße
RichardGeändert von Al_Termann (10.06.2022 um 20:16 Uhr)
10.06.2022, 20:16 #27
Danke dir für den Tip! Das könnt auch was für meine 60/2 sein..!
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.06.2022, 16:58 #28
wenn es ganz leicht gehen sollte dann so:
Shimano Schaltzug Edelstahl 1,2 mm Durchmesser in Hüllrohr mit Teflon Bezug innen. Den unteren Nippel aufgelötet.
https://www.ebay.de/itm/133813025987
WalterGeändert von Euklid55 (11.06.2022 um 17:01 Uhr)
11.06.2022, 18:04 #29
Hier mal ein Bild davon - musste die Vergaser eh neu einstellen
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
