Seite 1 von 38 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 379
  1. #1
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Wiederaufbau R100GS
    Guten Abend zusammen,
    wie schon hier angekündigt, mache ich einen eigenen Fred für den Wiederaufbau meiner GS.
    Heute wurden die Reste angeliefert.
Hits:	3062
Größe:	251,7 KB
    Einschlag des Bügels in den LiMa Deckel:
Hits:	3163
Größe:	154,0 KB
    Nur einer der Stehbolzen ist am Ende etwas angekratzt (Auslass oben)
Hits:	3157
Größe:	168,4 KB
Hits:	3168
Größe:	171,5 KB
    Kofferträger abgebrochen
Hits:	3171
Größe:	180,7 KB
Hits:	3379
Größe:	175,4 KB
    Die Ölwanne hat was abbekommen.
Hits:	3386
Größe:	115,8 KB
Hits:	3394
Größe:	166,9 KB
    Heckrahmen verzogen.
Hits:	3368
Größe:	224,7 KB
    Schaltereinheit und Schalter am Kupplungshebel, nix geht mehr.
Hits:	3349
Größe:	136,9 KB
Hits:	3333
Größe:	227,4 KB
    Da hatte ich Schwierigkeiten bei der Demontage:
Hits:	3152
Größe:	259,3 KB
    Was macht eine Querschittsänderung aus? Dicht schein der noch zu sein.
Hits:	3328
Größe:	226,2 KB
    Das Beste: Alle Stehbolzen gerade und fest.
Hits:	3330
Größe:	201,6 KB
    Jetzt die Fragen: Was kann ich am Kopf selber prüfen?
    Den Zylinder ziehe ich besser, um den Rumpf zu untersuchen, oder?
    Viele Grüße und eine schöne Restwoche.
    Thomas
  2. #2
    Admin Avatar von offenblende
    Registriert seit
    03.11.2013
    Trier
    AW: Wiederaufbau R100GS
    Frisch ans Werk.
    Schaut ja schon übel aus, aber auch machbar.
  3. #3
    Avatar von Eifelgeist
    Registriert seit
    20.09.2008
    Erftstadt
    Da warst Du aber fleißig .
    Vieles wird hier direkt verfügbar sein .
    Motormäßig sieht das auch nicht so schlimm aus.
    Das wird .
    Gruß Wolfgang
    Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Einen Heckrahmen habe ich vorrätig; kannst du haben.
  5. #5
    Registriert seit
    01.02.2010
    Wo rohe Kräfte sinnlos walten...
    aus meiner Sicht: Motor aus Rahmen raus, vermessen lassen den Rahmen.
    den Motor parallel wieder aufbauen.
    und entscheiden, ob der alte Rahmen noch taugt. hinsichtl. Vorderbau natürlich dasselbe vorgehen.
    Das wird wieder, Was ist hinsichtl. SOFORTweiterfahren geplant?
    PS: mit Teilen kann ich leider derzeit nicht dienen.
    Geändert von monopod (13.07.2020 um 22:00 Uhr)
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
  6. #6
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Das wird schon wieder.
    Einen runden Ventildeckel bring ich Dir die Tage mal vorbei.
    wenn Deine Liste komplett ist, schau ich mal auf dem Dachboden was da so schlummert.
    Die Forums-crowd ist, glaube ich, gut bestückt.
    Ulli
  7. #7
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Windschild um die Maske herum kannst du von mir haben, ist aber G/S dunkelblau lackiert.
    Wenn die Gabel und Schwinge nicht krumm sind und auch die Knotenbleche am Lenkkopf keinen abbekommen haben, könnte man auch nur optisch mit ein paar Schnüren und geraden Latten schauen, ob der Rahmen krumm ist.
    Am Motorblock selbst wird nichts gebrochen sein, da sollten die Ölwanne und der Ventildeckel ausreichen.
    Köpfe kannst Du natürlich machen lassen bei der Laufleistung, gucken ob die Kipphebel oder der Ventilschaft nicht krumm sind.
    Schön, daß Du die wieder aufbaust.
    Gruss vom Frank
    E. Snowden
  8. #8
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    Wau...da muss die Liebe aber gross sein...viel Erfolg!
    Die Griffarmaturen passend zu dem Baujahr habe ich mir mal für einen Umbau gekauft...werden nicht mehr gebraucht.
    Bei Interesse PN....will nix dran verdienen!
    Gruß und viel Erfolg!
    Volker
    ---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
  9. #9
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Abend Thomas,
    ich werde den Thread zu meinem Favoriten hinzufügen und bestimmt oft hier hereinschauen wie es vorwärts geht. Das es vorwärts geht hast du ja schon eindrucksvoll bewiesen.
    Wünsche dir viel Erfolg weiterhin .....
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  10. #10
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Strassenkehrer Beitrag anzeigen
    Abend Thomas,
    Grüße Ingo
    Ich habe es abonniert. Ist nicht der erste Aufbau den ich verfolge, aber einer mit ner Geschichte!
    Es grüßt aus Stormarn
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
