Ergebnis 81 bis 90 von 379
Thema: Wiederaufbau R100GS
23.07.2020, 21:14 #81
AW: Wiederaufbau R100GS
So viel ich weis wurde ab Modelljahr 91 auch an den innerreien etwas geändert um das ansprechverhalten zu verbessern.Irgendne hülse und ne Bohrung wurde vergrößert. Genaueres weis ich nicht.
Aber bstimmt andere hier.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
24.07.2020, 06:47 #82
Hallo Thomas,
mein Gabelholm stammt aus einem Umbauprojekt auf Doppelscheibe. D.h. es kann durchaus sein, dass hier die Innereien Zug und Druckstufe vertauscht sind.
Wenn Du deine Innereien mit diesen Teilen zu einer funktionierenden Gabel verheiraten kannst, dann passt es ja.
Ulli
24.07.2020, 20:39 #83
Hallo Ulli,
scheinbar ist Dein Holm der linke gewesen, weil meinlinker ähnlich aussieht.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich Deine Hülse auch für die rechte Seite verwenden kann.
Hier noch mal zum Vergleich die Innerreien von meiner rechten Seite:
Und hier die Skizze von realoem.
Sind das die Teile 5 - 8?
Oder doch 3,4,5?
Ratlose Grüße von Thomas
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
25.07.2020, 16:50 #84
Die Standrohre sind links /rechts identisch ?
Nur die Innereien links/rechts unterscheiden sich.
Die Teilenummern der Standrohre sind bei Brotdose und Wasserrohr auch gleich.Geändert von northpower (25.07.2020 um 16:57 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.07.2020, 19:49 #85
29.07.2020, 12:30 #86
- 19.08.2009
Hallo Thomas,
bei GS-Gabel schau ich immer gleich nach dem Federlager für die rechte Seite, das ich beim Zusammenbau schon mal übrig hatte. Bei deinen Teilen sehe ich das nirgendwo liegen?
Hier siehst du es im Bild, damals als "Buchse" bezeichnet:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=gabel
Torsten
29.07.2020, 12:58 #87
- 19.08.2009
Ah, steckt wohl schon auf dem Dämpfer, hab ich übersehen.
29.07.2020, 18:58 #88
01.08.2020, 08:08 #89
01.08.2020, 08:10 #90
frohe Kunde auch aus Seibersdorf: Der Rahmen ist zwar krumm (komisch ) aber noch zu retten .
Ich freu mich .
Viele Grüße Thomas
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 10:43 in Mechanik
