Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bremslichtschalter
14.07.2020, 22:14 #1
Bremslichtschalter
Moin zusammen,
nach Umbau der Hebelei leuchtet das Bremslicht dauerhaft, wo finde ich denn den
Bremslichtschalter?
Grüße Lutz
14.07.2020, 22:24 #2
AW: Bremslichtschalter
Welches Motorrad?
14.07.2020, 22:42 #3
14.07.2020, 23:17 #4
15.07.2020, 06:58 #5
Moin Michael,
bedankt für die schnelle Antwort!
Gibt's ne Möglichkeit das Altteil zu prüfen
bevor ich ein neues order?
Gehe mal davon aus , da das Bremslicht dauerhaft leuchtet und ich nur am Bremshebel tätig war ,dass dieser defekt ist !
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (15.07.2020 um 07:12 Uhr)
15.07.2020, 07:23 #6
Ausbauen und mit einem Ohmmeter die beiden Pole berühren. Der Schalter sollte Null Ohm anzeigen lassen. Dann den Pin am Schalter drücken, dann sollte OL (offene Leitung) im Display stehen. Wenn das der Fall ist, musst Du Dich um die mechanische Betätigung des Pins kümmern.
15.07.2020, 08:21 #7
Denn mach ich das mal !
Bedankt und Grüße
Lutz
15.07.2020, 20:47 #8
Fußbremshebel für die Hinterradbremse musste nachgestellt
werden , dass wars ! Gut , dass ich dieses erst zum
Schluss kontrolliert habe
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
