Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Sprit außen am Vergaser
15.07.2020, 20:40 #11
AW: Sprit außen am Vergaser
Hallo Jürgen,
sitzt die Spange stramm über dem Schwimmerkammerdeckel? Ist die Korkdichtung noch i.O.?
Überprüfe auch den Benzinstand und vergleiche ihn mit dem rechten Vergaser.
Gerhard
15.07.2020, 20:48 #12
Hallo Gerhard !
Danke für die Tipps.
Ich kontrolliere das !Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
16.07.2020, 10:53 #13
So, danke an die Herrschaften mit dem genauen Auge !
Da war tatsächlich die Dichtung in einer Ecke gequetscht und ich habe eine neue eingelegt.
Sollte es das schon gewesen sein ?
Die Dichtung hatte ich eigentlich ausgeschlossen, wegen des Benzins oberhalb.
Aber Florian hat recht.
So während der Fahrt können sich die Tropfen überall hin verteilen.
Ich werde das beobachten...
Jürgen
16.07.2020, 10:57 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Die Dinger waren früher stabiler. Hatte vor kurzem auch mal das Problem, dass eine Ecke sich verkanntet hatte. Früher blieben die glatt liegen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
16.07.2020, 11:35 #15
Bei mir war vor zwei Jahren immer wieder die Tankunterseite im Bereich des Stutzens für den Benzinhahn feucht (Mopped abgestellt in der Garage). Der Tank erwies sich aber bei einer Druckprüfung (0,3 bar Überdruck für 10 Minuten) als dicht. Ursache war letztendlich die Fiberdichtung zwischen Stutzen und Benzinhahn. Nach dem Wechsel war Ruhe.
Es bleibt nur die Erklärung, dass der Sprit am Stutzen "hochgekrochen" sein muss.Geändert von dl6dx (16.07.2020 um 11:39 Uhr) Grund: Link zum Thread nachgetragen
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.07.2020, 11:38 #16
Da korrelieren Physik und Religion:
Die Wege sind manchmal unergründlich...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
