Ergebnis 11 bis 20 von 48
17.07.2020, 13:24 #11
AW: neue Auspuffdämmung für SR vs. Endtopfalternative
Ja, Sound und Leistung wüsste ich auch gerne, ich hätte aber nur den 12hunderter-Topf zum testen.
Würde ich selbst sehr gerne mal ausprobieren, aber auf dem Bild oben fehlt noch die Verbindung zum Y. Das krieg ich mit den vorhanden Rohrstücken nicht adaptiert.
Im Endeffekt ist der Topf auch optisch zu fett für das Moped. Der müsste schon sehr gut klingen und ein akzeptables Leistungsbild dalassen, dass es sich jetzt lohnen würde, einen Connaisseur mit Schweisgerät und Rohrbiegemaschine dafür zu beauftragen.
"Mal eben so" is leider nich - Netzwerk zu schlecht...Q-ruß, Marcus
22.07.2020, 07:15 #12
So,
habe den Dämpfer neu gedämmt - was für ein Unterschied!
Hier noch kurz die Infos, wie und womit, falls das jemand braucht:
Ich hab das ganze Zubehör mittags bei Hild-Tuning bestellt, am nächsten Tag war die Bestellung schon da! Super Service!
Um das Siebrohr habe ich eine Schicht Edelstahldämmwolle bis 1.200°C gewickelt, darüber Dämmmatte bis 1.000°C.
Die Dämmmatte hat den Vorteil, dass sie erstens höhere Temperaturen verträgt und zweitens schon optimal komprimiert und verteilt ist. Man wickelt einfach so viel drum, dass die Schichten straff sitzen und das fertige Paket gerade so mit mäßig Kraft, ohne Nachstopfen zu müssen, in das Dämpfergehäuse passt. Leicht zusammendrücken und reinschieben, Deckel wieder drauf, zusammen nieten, drüber polieren, fertig...
Von den Materialien her war das jetzt die höchst temperaturbeständigste Variante, die ich gefunden habe...
HTHQ-ruß, Marcus
22.07.2020, 07:28 #13
Das Edelstahlzeugs ist nicht ganz ungefährlich.
Damit kann man auch mal eben einen Waldbrand produzieren, wenn das Zeug glühend auf dem Grün (oder "Gelb-") streifen landet.
Glaswolle ist diesbezüglich ungefährlich.Gruß,
Markus
22.07.2020, 07:44 #14
...das stimmt. Beim Auspacken und entrollen der Wolle hatte ich noch keine Handschuhe an und mir prompt in die Finger geschnitten.
Ansonsten hoffe ich, dass ich keine Waldbrände verursache!
Im Original-Setup verwendet SR auch eine Schicht Stahlwolle und punktet die schweißtechnisch an das Siebrohr an. Diese Originalschicht ist auch hoch temperaturbeständig und war noch sehr gut erhalten.
Dass da trotzdem mal was durchglüht, sich ablöst und den Weg nach draußen findet kann aber niemand ausschließen, da wirst du wohl recht haben...Q-ruß, Marcus
22.07.2020, 08:33 #15
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.07.2020, 09:25 #16
Moin Holger,
geht auch ohne die Stahlwolle. Die soll lediglich ein zu starkes Ausblasen der Glaswolle verhindern, also dass der direkte Abgasdruck und die hohe Temperatur erstmal abgefangen wird.
Weiß nicht, ob es noch Wolle gibt, die mehr als 1.000°C abkann. Standard ist eher weniger bis viel weniger... Da war das Material von Hild-Tuning schon ganz vorne mit dabei.
Bzgl. Haltbarkeit melde ich mich dann noch einmal in 5 JahrenQ-ruß, Marcus
22.07.2020, 09:42 #17
Danke Marcus,
Das steht bei meinem SR-Racing Topf auch noch an. Hat ca.60000 Km gebollert.
Hast du vor den 12er Topf mal auszubrobieren? Würde mich auch Interressieren wie der sich an der Q macht. Diese Töpfe bekommt man ja noch für einen ganz schmalen Taler bei Ebay.Klaus
22.07.2020, 10:00 #18
Geändert von Shanta (22.07.2020 um 10:16 Uhr)
Q-ruß, Marcus
22.07.2020, 10:00 #19
Den Wechsel der Dämmmatte habe ich bei meinem 4,5" Topf von Supertrapp an der XT letzten Winter hinter mich gebracht. Hätte da auch Gewürge befürchtet, aber das ging alles ganz easy von der Hand. Steinwolle für 20€ aus der Bucht und nach 20 Minuten war der Wechsel gelaufen. Dämmmaterial hatte ca 18 tkm gelaufen und war zu einem Drittel weggebrannt.
Claus
23.07.2020, 21:40 #20
Hallo in die Runde
Der Wechsel des Dämmaterials steht auch bei mir an.
Nun taucht die Frage auf,
welche Art Popnieten soll ich verwenden? Welche Größe?
Es grüßt Karsten aus Berlin
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
