Ergebnis 31 bis 40 von 48
24.07.2020, 14:14 #31
AW: neue Auspuffdämmung für SR vs. Endtopfalternative
Für die Unkundigen: "Notteln" ist schwäbisch für "Vibrieren" oder "Rumwackeln". I sag's wie's isch.
Früher oder später fallen die allein schon aufgrund der Wärmebelastung raus.
Für die Blindniete ab 5-6mm ist so eine Baumarkt-Nietzange deutlich unterdimensioniert. Da braucht's dann eher so was: https://www.hoffmann-group.com/DE/de...ange/p/770410-Gruß,
Markus
24.07.2020, 14:25 #32
24.07.2020, 14:47 #33
Bei uns in der Firma wird Werkzeug teils au über Hoffmann bestellt.
Ich glaub ich brauch des Ding unbedingt.
Zuhause hab ich eine Gesipa also ned vom Baumarkt sondern au vom Fachmarkt.Müsst doch langen, oder.Klaus
24.07.2020, 15:07 #34
Falls Du von sowas redest:
https://toolineo.de/gesipa-handnietz...SABEgJ76fD_BwE
Vergiss es. Im besten Fall geht's nicht, im schlimmsten tust Du dir weh.Gruß,
Markus
27.07.2020, 15:56 #35
- 20.11.2018
- Nürnberg
Hallo Marcus,
Ich fahre auf meiner R100 GS ebenfalls eine SR-Racing.
Der Klang ist schon etwas Kernig. Ich habe das Motorrad gebraucht mit dieser Anlage gekauft. Ich vermute fast , das am db - Killer etwas fehlt.
Kennst du den Orginalzustand von diesem Teil? Ist der db-Killer Eingangsseitig offen oder sollte er evtl. mit einer Scheibe zu sein?
Auf jeden Fall werde ich mir das Dämmmaterial von Hild besorgen und das ganze mal ausprobieren.
Vielen Dank im voraus,
Roland
27.07.2020, 16:01 #36
27.07.2020, 16:03 #37
27.07.2020, 16:47 #38
klar weiß ich, wie der original aussieht, hab aber grad kein Bild zur Hand.
Das ist nur ein leicht abgewinkeltes Stück Siebrohr, hinten ne Muffe angeschweisst, mit der das Teil hinten am Ausgang festgeschraubt ist. Keine Scheiben oder sowas.
Prinzip kleineres Siebrohr als Endrohr in größerem Siebrohr als Reduzierung... aber durchgängig offen.
Q-ruß, Marcus
27.07.2020, 19:46 #39
- 20.11.2018
- Nürnberg
29.07.2020, 22:39 #40
- 30.04.2011
Mein Tip:
Einfach mal bei der Off-Road Fraktion schauen oder eine MotoCross Veranstaltung besuchen. Da gibts meist Stände mit Zubehör und fast immer auch Auspuffwolle.
Bei den entsprechenden Internet-Shops natürlich auch.
https://www.silentsport.info
Absorbtionschalldämpfer sollten regelmäßig gestopft werden.
Vor allem bei Carbon-Aupufftöpfen, da hier sonst auch zu hohe Temperaturen entstehen und das Material beschädigen können.
Habe das damals regelmäßig bei meiner Husqvarna gemacht.
100.000 km hat aber noch keine Auspuffwolle gehalten.
Einfach nur hinten die Nieten aufboren, einfüllen und mit Besenstiel oder ähnlichen
Gerät lose Wolle nachstofpfen. Alles keine "Racketenwissenschaft" - von irgenwelcher "no name" Wolle oder anderem Material würde ich Abstand nehmen.
@gasdichte Nieten: Noch nie gehört.
Stell dich mal neben eine Cross Strecke und sag:
"Bin BMW-Fahrer und brauche gasdichte Nieten für meine Gummikuh"
Die Reaktion möchte ich sehen!! :-))
Nur Alunieten haben in der Husky einfach nicht gehalten - Stahlnieten waren deutlich besser!
P.S Ergänzung:
Vorsichtig mit passendem Metallbohrer (nix HSS Obi) ausbohren (Nietköpfe ab), Mit einem Körner die Nieten durchschlagen. Auspuff-Endkappe ab - nachstopfen. Dann geh einfach zum Dachdecker deine Vertrauens, nimm ein kaltes Sixpack mit und der schießt dir dann die 8-10 Stahlnieten mit der elektronischen Nietzange stramm wieder rein. Der Baumarktkram taugt bei dicken Stahlnieten einfach nix. EIne teuere Nietzange brauchst du auch nur alle Schaltjahre.Geändert von Motravel (29.07.2020 um 23:02 Uhr)
19.04.2024, 06:57 in Mechanik
