Ergebnis 51 bis 60 von 61
Thema: R100R auf GS umbauen
20.09.2020, 19:18 #51
20.09.2020, 19:22 #52
20.09.2020, 19:23 #53
AW: R100R auf GS umbauen
Richtig so! Das Motorrad muss Dir gefallen nicht dem Claus oder sonst irgendjemandem.
Und: Je nach Umbau sinkt der Nutzwert. Beim Mystic-Heck und den Scrambler Hecks ergibt sich eine andere weniger tourentaugliche Sitzposition und eine schlechterer Sitzkomfort.
Mir persönlich gefallen Umbauten, die die Serienoptik anderer BMW Modelle aufgreifen. Da gibt es welche die gehen Richtung /7 oder auch Richtung ST. Das hier (Bild ist Fundstück aus dem Netz, nicht meins) lässt sich mit ganz wenig Aufwand Plug and Play aus einer R100R realisieren.
MarcusGeändert von mk66 (20.09.2020 um 19:25 Uhr)
20.09.2020, 19:39 #54
Ja, ich weiß, das ist aber meiner Meinung nach bei der R100R ein ziemliches Gewürge. Man braucht dann eine Hebebühne mit Durchlass für den Reifen, der muss den Ständer einseitig unterlegen. Bei der R100R Mystic geht das dann gar nicht mehr. Jedenfalls kein Vergleich mit der R100GS.
Ich baue bei der R100R meistens den ESD für den Radwechsel ab.
Marcus
20.09.2020, 19:41 #55
20.09.2020, 19:43 #56
20.09.2020, 19:55 #57
20.09.2020, 20:00 #58
Hab erst vor kurzem den Reifen gewechselt und baue den Dämpfer immer ab bevor ich hier rum würge.
Sind ja nur drei Schrauben und ist in 2 min erledigt.
Außerdem kommt man dahinter besser zum Putzen ran.
Aber das dauert dann auch mal etwas länger.Viele Grüße Fritz
21.09.2020, 07:26 #59
Hey Leute, da kam ja mal einiges aus der Praxis rüber. Natürlich bin ich GS verwöhnt, aber nun bin ich für jeden "R" Tipp dankbar.
Und Scrambler-Heck oder Sitzbrötchen brauche ich nicht. Meine Leidensfähigkeit brauche ich für andere Gelegenheiten und nich beim Motorradfahren. Die Zeiten sind vorbei. Bei meinem Rasserle taten mir nach 250 Kilometern dermaßen die Handgelenke weh, das fahren kein Spaß mehr gemacht hat. Mit der GS in Heidelberg los gefahren und einige Stunden später am südlichen Ende des Gardasees angekommen und dann lecker Rotwein trinken. So sollte es sein.
Danke für eure Erfahrungen,Albert
(Ignisquisvir)
21.09.2020, 08:04 #60
- 10.04.2008
Aus meiner Sicht: Wenns 2bequem" wie mit der GS werden soll, ist ein anderer Lenker angesagt; Mir ist der R R Lenker zu stark gekröpft; mir tun damit mit der Zeit die Handgelenke weh; Mit als erste Verbesserungsmaßnahme kommt ein 100GS Lenker drauf; mit dem kann ich stundenlang ...
Andreas
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
