Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hybrid-Darstellung
20.07.2020, 12:02 #1
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Motogadget Chronoclassic an R75/6 - Hilfe zum anschließen erbeten
ich habe mich dazu entschlossen das Instrument meiner R75/6 gegen ein Motogadget Chronoclassic Instrument zu tauschen.
aufgrund des Anschlussschemas in der Bedienungsanleitung des Chronoclassic habe ich versucht alle Anschlüsse des Original Instruments richtig zu zuordnen.
Original:
Chronoclassic:
fraglich is:
- Ladekontrolle --- wie kann die angeschlossen werden? benutze man dazu am 9Pol-Stecker den mittleren Pin welcher auf +12V geht?
wegfallen würde dann:
- Bremsflüssigkeitskontrolle --- ist zu verschmerzen.
Würde mich über Hilfe zur Fehlerkorrektur und Tipps wie ihr es macht freuen!!!
Vielen Dank!
Beste Grüße,
20.07.2020, 12:18 #2
AW: Motogadget Chronoclassic an R75/6 - Hilfe zum anschließen erbeten
Schaltschema Seite 2
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
und
FAQ: Ersatz der LKL
20.07.2020, 16:58 #3
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
20.07.2020, 17:01 #4
Auf Anhieb erstmal keinen Fehler gefunden.
10.08.2020, 12:47 #5
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
10.08.2020, 13:11 #6
Hier nochmal mit besserer Auflösung (als PDF):
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
