Ergebnis 1 bis 10 von 14
21.07.2020, 15:34 #1
Probleme nach Kipphebeleinbau. Motor geht aus?
Servus zusammen,
hab gerade bei meiner R80 G/S die Kipphebel wieder eingebaut (waren zum lLager überprüfen in der Werkstatt). natürlich nach WHB mit Nm Schlüssel. Danach hatte ich noch Öl gewechselt.
Beim Anlassen ist mir dann aufgefallen dass sie gut anspringt, allerdings sofort ausgeht wenn man nicht gut am Gas bleibt.
Außer den Hebeln wurde nichts gemacht / verstellt, sollte also nicht am Standgas oderso liegen. Das hatte Sie so noch nie, auch beim letzten Öl wechseln nicht.
Da mir das alles etwas komisch vorkommt und ich lieber nichts riskieren wollte, Wollte ich mal Fragen ob ich irgendwas übersehen habe, oder ob das nach einem bekannte Problem klingt
Grüße aus MUCGrüße,
Joan
21.07.2020, 15:37 #2
AW: Probleme nach Kipphebeleinbau. Motor geht aus?
Ventilspiel, (Stichwort: OT) richtig eingestellt?
Gruß RaineR
21.07.2020, 15:39 #3
nein das habe ich noch nicht...
Geändert von traer (21.07.2020 um 15:50 Uhr)
Joan
21.07.2020, 15:51 #4
Hattest Du gekennzeichnet welcher Kipphebel wo hin gehört? Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen.
Beim Einbau verringert sich das Ventilspiel durch Anziehen der Muttern.
Kontrolle des Ventilspiels und gegebenenfalls neu Einstellen ist in jedem Fall zwingend erforderlich!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
21.07.2020, 15:55 #5
22.07.2020, 10:14 #6
nach dem einstellen läuft sie soweit wieder. War tatsächlich viel zu wenig Ventil spiel !
danke euchGrüße,
Joan
22.07.2020, 20:49 #7
22.07.2020, 20:55 #8
22.07.2020, 21:51 #9
- 28.09.2007
- B.W
Sie läuft und klingt gut
22.07.2020, 22:10 #10
