Ergebnis 1 bis 5 von 5
21.07.2020, 17:11 #1
- 01.01.2020
- Lübeck
Restaurierung R80 G/S kein Abblendlicht bei neuem Kabelbaum
Hallo BMW-Fahrer und -Schrauber,
ich restauriere gerade meine alte R80 G/S (Baujahr 81) und habe einige neue Teile spendiert. Darunter auch einen neuen Kabelbaum, direkt von BMW und neue Lenkerschalter auf beiden Seiten. Bei der Montage des neuen Kabelbaums ist mir aufgefallen, dass dort eine Halterung für ein Relais dran ist, welches an meinem alten Kabelbaum fehlt. Da aber bis jetzt alles funktioniert hat, habe ich mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht.
Jetzt läuft der Motor wieder und ich merke, dass von den Lichtern nur die Lichthupe funktioniert. Weder Abblendlicht, noch Fernlicht leuchten bei laufendem Motor.
Kann es sein, dass da ein Relais fehlt, welches in meinem Modell (wie gesagt, BJ 81) nicht oder noch nicht verbaut worden ist? Kann man das Relais einfach nachrüsten und das Licht funktioniert? Oder gibt es eine andere Lösung?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüsse,
Thomas
21.07.2020, 17:18 #2
AW: Restaurierung R80 G/S kein Abblendlicht bei neuem Kabelbaum
Es ist das Lichtrelais, das später nachgerüstet wurde. Einfach besorgen und einstecken.
Teilekunde Relais
21.07.2020, 18:17 #3
- 01.01.2020
- Lübeck
Hallo gh,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das sollte dann ja einfach sein. Ich habe mir schon sowas gedacht, wollte es aber gern genau wissen.
Dann steht dem TÜV nicht mehr viel entgegen.
Nochmals vielen Dank!
Thomas
21.07.2020, 18:18 #4
- 01.01.2020
- Lübeck
Ups.... sollte natürlich hg heissen!
26.07.2020, 09:26 #5
- 01.01.2020
- Lübeck
Ich habe ein Relais besorgt und jetzt funktioniert alles. Nochmals vielen Dank für den Tipp!
Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
