Ergebnis 11 bis 20 von 26
21.07.2020, 23:52 #11
AW: Stoßdämpfer welche sind empfehlenswer
Wir auch. Die einzige Information, die Du zu Deinem Nutzungsspektrum preisgegeben hast, ist diese:
Straße wenn's geht flott
Zusätzlich wäre ein Preisrahmen für zielführende Vorschläge hilfreich.
Informationslose Fragen führen naturgemäß nie zu dezidierten Antworten.
22.07.2020, 00:06 #12
wenn du auf Budget bist, dann bau YSS dran. Die kann man fahren. Kosten ab 150€ für 2armschwinge.
Ich fahr Konis/Ikons, die Klassiker - die sind bedeutend teurer, aber gut. Und auch voll einstellbar.
Hagon geht auch, Wilbers & Fournales an der Mono etc. - hab ich aber alle selbst nicht intensiv genug gefahren.
So, nun haste ein paar Tipps, für was auch immer und kannst damit die Suchfunktion bemühen.Schöne Grüße
Stephan
22.07.2020, 05:55 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
ja klar. Das ist das artgerechte Einsatzspektrum einer RT, wobei die Enduroeinsätze durch einen zweiten Satz Räder mit Metzeler E3 oder Heidenau K60 erleichtert werden.
können wir anhand von "40 Jahre alten Originaldämpfern" aber wohl auf Zweiarmschwinge eingrenzen.
Dito.Geändert von hansen_reloaded (22.07.2020 um 05:59 Uhr)
22.07.2020, 08:19 #14
ich habe kürzlich die einfachen YSS in die Honda gebaut, die hatte es nötiger als die /6 wo erst im Winter die gleichen Federbeine rein kommen. (Hier aus dem Forum von Frankenboxer gekauft)
Vom Gewicht her sind die Motorräder vergleichbar, beide werden von mir auch gleich gefahren, beide liegen auch bei schlechten Fahrbahnen recht stabil, schaukeln und pendeln nicht.
Die Honda ist mit den neuen YSS komfortabler geworden, die Dämpfung ist in Ordnung, die Maschine liegt nach wie vor stabil aber teilt hinten weniger Schlage gegen mein Kreuz aus. Allerdings musste ich die Feder, für mein Wohlbefinden (115Kg) bis zur vorletzten Raste vorspannen.
Wie die Dinger sich über längere Zeit verhalten weiß ich natürlich nicht aber die Ausgangsposition ist deutlich angenehmer als bei Konis, die ich wegen ihrer Härte wieder ausgebaut habe.
Willy
22.07.2020, 08:27 #15
Vielen Dank an die Geminde jetzt hab ich genug input um eine Auswahl zu treffen
SteffenDer Badner denkt nach .... Bevor er schweigt
22.07.2020, 09:44 #16
selbst gebe ich Fournales den Vorzug. Schont den Rücken und ist praktisch über den Luftdruck zu verstellen.
22.07.2020, 18:47 #17
YSS vom Frankenboxer Zweiarmschwinge, Fahrvergnügen im Vergleich zu den defekten Boge, (gibt es wohl noch zu kaufen)
RZ362 Topline: Gasdruck Emulsionsdämpfer, gefräster Alukörper, Federbein
in Federvorspannung über Feingewinde stufenlos und
Zugstufe (30 Clicks) von Hand einstellbar. In der Länge um +5
mm und ‐5 mm verstellbar.
Befestigung: Kugelgelenke
Farbe Feder: schwarz
Federkennlinie: 46‐20‐30‐180
KolbenØ: 36 mm
KolbenstangenØ: 12 mm
Preis: xxx,-€Viele Grüße Oliver
22.07.2020, 19:32 #18
Hallo Steffen,
ich fahre die WP-Suspension 40/14 Stereo. Im Prinzip alles wie bei Oliver im #17 beschrieben. Das geniale ist das sie genau zwischen Rahmenstrebe und dem guten alten verchromten Kofferträger passen. Hab ich lange nach gesucht. Liegen im oberen Preissegment, fahren sich aber fantastisch. Eine gesamte Fahrwerksabstimmung mit der Gabel ist zu empfehlen. Die Federn haben sie mir ohne Aufpreis schwarz pulvern lassen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (22.07.2020 um 19:35 Uhr)
23.07.2020, 13:42 #19
noch ein Nachtrag.
Eben war ich mit meiner Frau unterwegs, zusammen bringen wir, (115/65) 180Kg auf die Honda und da schlagen die Federn, mit größter Vorspannung, schon bei relativ leichten Bodenwellen durch.
Mal gucken ob ich noch andere Federn im Keller habe....
Willy
23.07.2020, 14:16 #20
Hallo Willy,
die Vorspannung der Federn ändert nix an der Federhärte/-kennlinie. Durch Verstellen der Vorspannung wird lediglich der Negativfederweg beeinflußt (auch eine wichtige Größe bei der Fahrwerkseinstellung).
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
