Ergebnis 21 bis 26 von 26
23.07.2020, 15:28 #21
23.07.2020, 15:59 #22
AW: Stoßdämpfer welche sind empfehlenswer
Durch die Vorspannung wird der Federweg bei meinem Motorrad, unabhängig von irgendwelchen Kennlinien, wie folgt beeinflusst.
(Eben noch mal probiert)
Keine Vorspannung geht gar nicht, da geht sie auf Block wenn ich allein drauf sitze und nur etwas wippe, außerdem habe ich mir damit und auch mit der vorletzten Vorspannung, den Kettenschutz ruiniert.
Eigene Dummheit, ich hätte beim Einbau darauf achten müssen.
Bei voller Vorspannung haben wir noch etwa 2cm Federweg wenn wir ruhig sitzen, schlagen aber schon durch wenn ich wippe.
Volle Vorspannung ist auch, wie ich jetzt gesehen habe, die einzige Möglichkeit die Federbeine überhaupt zu nutzen, sonst drücken sie den, jetzt verbeulten und mit Lackschaden verzierten, Kettenschutz nach innen.
Für eine serienmäßige Honda 750 K6 taugen sie also nicht, wie es bei BMW aussieht, was hier eigentlich interessiert, kann ich nicht sagen.
WillyGeändert von Nichtraucher (23.07.2020 um 16:01 Uhr)
23.07.2020, 18:54 #23
Komisch,
ich dachte, ich hätte in #2 nen tip gegeben?
Gutes GelingenReal Gents dont need to speed.
23.07.2020, 19:03 #24
Diese Zeiten ändern alles , Karl !
Nach einer sehr nebeligen Frage ,
einigen verdammt dunstigen Kommentaren darauf --
ist der Blinde auf wundersame Weise zum Sehenden geworden !!!
JörgElektro-Töff???
23.07.2020, 21:35 #25
Hallo Willy,
ich kann 's jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen, aber die Federbeine müssten doch unten aussermittig angeschweißte Befestigungsaugen haben.
Das wäre jetzt der linke Dämpfer von vorne gesehen. Hast Du sie so eingebaut? Sieht man auf Deinen Fotos leider nicht.
Und die Standard-Federn der YSS-Federbeine sind für ein Fahrergewicht zwischen 85 und 115kg ausgelegt, da rangierst Du ja schon an der Obergrenze! Da würde ich schon zu den nächst stärkeren Federn raten, die gibt 's füe 'nen sehr moderaten Aufpreis!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
23.07.2020, 22:16 #26
Hallo Peter,
die Honda hat unten Gabeln, ebenfalls etwas außermittig. Die Federteller (Pfeil) sind aber erheblich größer im Durchmesser als die originalen Honda Beine. Oben weiter ausstellen geht auch nicht weil der Bolzen nicht reicht.
Willy
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
