Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BMW R 50/2 Umbau auf 600ccm
27.07.2020, 08:45 #1
- 07.12.2015
- Bernstadt
Ich möchte eine R 50/2 auf 600ccm umbauen. Kann ich die Zylinderköpfe der 50/2 weiter verwenden oder hat der 600er Motor andere Köpfe? Dann hab ich noch einen50/2 Motor da mit 50S Köpfen. Würden die 50S Köpfe evtl. auch auf die 600er Zylinder passen?
Danke für weitere Infos
27.07.2020, 08:54 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: BMW R 50/2 Umbau auf 600ccm
Die Köpfe von R50-R60/2 sind gleich.
Nur R50S Unterscheidet sich im Stichmaß der Vergaserbolzen und in den Ventilgrößen.
Macht auf einer 600er nur Sinn wenn man die 26er Vergaser von eben R50S / R68-69 oder R69S verwenden will.
Für den Umbau brauchst Du aber nicht nur Zylinder, sondern auch eine andere Kurbelwelle.
27.07.2020, 08:58 #3
- 07.12.2015
- Bernstadt
danke für die Info. Wenn ich nur die Zylinder tausche brauche ich dann auch eine andere Kurbelwelle?
27.07.2020, 09:08 #4
- 27.02.2007
Ja....., wenn man so etwas vor hat, sollte man gleich eine 600er kaufen,
oder Du kürzt alle Bauteile passend ein.
Die 600er Zylinder sind deutlich länger aber ob das mit den Kolben hin haut: ?
Diese BMW Motoren sind Quadratisch, also Bohrung und Hub gleich.
500er : 68 zu 68
600er : 72 zu 72Geändert von Elefantentreiber (27.07.2020 um 09:09 Uhr)
27.07.2020, 09:49 #5
ich hab ne 50S auf 600ccm umgebaut. Und eine normale NW rein.
PAtrick hat recht. Es macht nur sinn, wenn Du eine alte 500er KW gegen eine neue 600 KW eintauschen kannst.
VG Michael
27.07.2020, 10:34 #6
- 27.02.2007
Achja, warum ich schreibe lieber gleich eine vernünftige R60 kaufen.
Es werden noch andere:
- längere Stößelstangen
- Auspuffkrümmer
- Ansaugrohre
benötigt.
Es wird zwar anschließend so sein, das Du Dich nie wieder auf so eine langweile Luftpumpe wie eine R50/2 setzen wirst.
Eine 600er BMW mit dem letzten Stand der R60/2 ist ein ganz feines Fahrzeug.
Würde ich persönlich sogar jeder R69S vorziehen.
Nur so eine R50 käme mir halt nicht ins Haus.
27.07.2020, 12:56 #7
- 07.12.2015
- Bernstadt
okay dann bleibt es so wie es ist, dachte man kann mit wenig Aufwand die R 50/2 zu mehr Leben erwecken.
28.07.2020, 17:34 #8
- 20.12.2008
wenn du nur solo unterwegs bist, ist vielleicht noch eine leichte Schwungscheibe eine Option. Meine R50 BJ 55 gekauft 1980 mit vom Vorbesitzer abgedrehter Schwungscheibe ist wesentlich agiler als die R50/2, die ich vorher hatte.
Christoph
28.07.2020, 23:54 #9
- 13.08.2015
29.07.2020, 13:05 #10
- 20.12.2008
macht die R50 mal nicht so schlecht. Autobahnschrubben macht eh keinen Spass und überall sonst reicht schon der 3.Gang locker für eine Geschwindigkeitsüberschreitung.
Ich weiß, weiss ich an der ollen Kiste hab.
Christoph
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
