Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bmw R69 R69s Zylinderkopf
21.07.2020, 20:10 #1
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
Hallo, ich brauche euren Rat.
Gibt es zwischen den R69 und R69s Zylindern und Kolben Unterschiede, wenn ja welche und sind die jeweiligen Kolben mit den Zylindern kompatibel.
Danke schon mal im Voraus für die Infos.
21.07.2020, 20:34 #2
21.07.2020, 21:12 #3
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
21.07.2020, 21:43 #4
AW: Bmw R69 R69s Zylinderkopf
Dann schau mal auf das Verdichtungsverhältnis Tim,
dann wird dir klar, dass es bei gleichem Hub und Bohrung da Unterschiede geben muss.
Die Ventilgrößen sind in der Tabelle nicht aufgeführt, nur die unterschiedlichen Steuerzeiten.
21.07.2020, 21:52 #5
Hallo Tim,
zumindest die Ventile sind mit 38mm Einlass und 34mm Auslass bei beiden Modellen gleich.Viele Grüße Fritz
21.07.2020, 22:01 #6
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
Ok, also wenn das Verdichtungsverhältnis unterschiedlich ist sind dann die Kolben unterschiedlich?
Ist die Denkweise richtig?
21.07.2020, 22:12 #7
21.07.2020, 22:18 #8
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
Woran machst siehst du das, dass sie unterschiedlich sind?
21.07.2020, 22:24 #9
- 28.09.2007
- B.W
Kolbenboden hat einen höheren Dom und oder der Abstand Kolbenbolzenmitte bis zur Kante Kolbenboden ist unterschiedlich
21.07.2020, 22:45 #10
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
Laut meiner Recherche sind das die unterschiedlichen Kolben.
Mich interessiert halt nur ob die Zylinderköpfe identisch sind und ob man dann logischerweise die R69 durch die R69S Kolben tauschen könnte?!?
Das Problem was ich nämlich habe ist dass ich meine Zylinderköpfe und Zylinder bei Motoren Israel überholen lassen habe und gleich die passenden R69S Kolben mit bestellt habe.
verbaut waren bei meinem R69S Motor aber die R69 Kolben.
Ich habe halt bedenken, dass wenn ich den Motor wieder zusammensetze da irgendetwas seitens Zusammenspiel zwischen Kolbendach und Zylinderkopfbrennraum nicht passen könnte und die ,,neuen,, Bauteile in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
