Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
  1. #11
    Avatar von Hana
    Registriert seit
    06.05.2020
    AW: Öhlins Federbein
    Zitat Zitat von enbemokel Beitrag anzeigen
    Naja, sie schreiben beide im Prinzip das gleiche.
    Ist möglich, aber abhängig davon ob Du das selbst wieder pressen kannst....
    schon, aber Marcus schreibt nix von den speziellen Fittingen, also bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Marcus nur die Drucklosigkeit von Northpower bestätigen wollte, oder ob die speziellen Fittinge nicht verbaut sind.
    Grüsse
    Christian
  2. #12
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Ich hatte das gleiche Federbein zur Wartung und wollte einen kürzeren Schlauch verbauen lassen. original Öhlins nicht lieferbar gewesen.
    Wochen Wartezeit. Mein Service-Mann hat dann, wie für andere Federbeinhersteller auch versucht die Leitung machen zu lassen. Aber niemand hatte Pressfittings mit M8x1 bzw. M10x1. Wobei M8x1 wohl das größere Problem darstellt.
    Ich hab dann die lange Leitung gelassen und wie bisher im Bogen verlegt.
    Wenn du jemanden findest der so eine Leitung bauen kann, sag Bescheid.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  3. #13
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Frag mal die Hersteller von Stahlflex-Bremsleitungen. M10x1 ist kein Problem (Brembo-Sättel), M8x1 ist z.B. bei KTM und Aprilia verwendet worden (Grimeca-Sättel).
    Geändert von hansen_reloaded (23.07.2020 um 13:46 Uhr)
  4. #14
    Avatar von Hana
    Registriert seit
    06.05.2020
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
