Ergebnis 11 bis 14 von 14
19.01.2021, 23:15 #11
AW: Andere Reifengröße auf der R 100 R-Felge?
Der TÜV trägt den 130er ein, weil die Abweichung des Abrollumfangs gerundet 2% (exakt 2,42%, 1933 mm vs. 1981 mm, nach anderen Quellen 1945 mm vs. 1994 mm, 2,45%) beträgt.
Von BMW selbst gibt es eine uralte Unbedenklichkeitsbescheinigung bzgl. der 130/80-17 Umrüstung für die damals verfügbaren Metzeler ME55A – selbstredend ohne Tachoangleichung/–umbau.
Kannst Du Deine Aussage irgendwie belegen? Oder nur mal eben flott dahingeschrieben?
Neugierig,
20.01.2021, 10:31 #12
Im Rahmen der Beschraubung bau ich das Cockpit eh um. Kommt nen Acewell rein, an dem kann ich den Abrollumfang einstellen
Olli
Hetz mich nich ...
20.01.2021, 13:01 #13
Sorry Florian,
flott dahin geschrieben trifft es sehr gut. Wenn man nicht zu Ende überlegt...
28.04.2021, 20:23 #14
Hallo Uwe,
bist du schon weiter in deinem Thema? Recht nah am Abrollumfang des 120/90-18 wäre ein 130/90-17. Für diese Größe gibt es eine Freigabe für den Michelin Pilot Activ, die der TÜV auch immer akzeptiert hat. Im Rahmen der BBK-Einzelabnahme (wg. EZ 3/95) wurde ein Eintrag in die Papiere aber verweigert, weil BMW seinerzeit seine Freigabe wegen zu geringer Freigängigkeit zurückgezogen hatte. Einen 130/80 hätte der Prüfer wohl abgenommen. Den wollte ich aber nicht, weil er durch den geringeren Abrollumfang das Drehzahlniveau noch weiter angehoben hätte. Bereits mit dem jetzt montierten Michelin Road Classic in 140/80-17 dreht der Motor gegenüber dem abgefahrenen 130/90 schon etwa 5% höher. D. h. bei 4000/min im 5. Gang zeigt der Tacho jetzt 100 statt vorher 105 km/h an.
Der Pilot Activ scheint aber auf Dauer vom Road Classic abgelöst zu werden, es gibt ihn aber noch.
Grüße von Josef
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
