Ergebnis 71 bis 80 von 80
Thema: Immer Vollgas ?
28.07.2020, 08:03 #71
- 18.08.2010
AW: Immer Vollgas ?
Naja, auf enger Strecke, möglichst etwas uneben, wird es der Haya-Fahrer nicht lange machen. Wobei das gerade dort, enge Strecke/Kurven, Spaß macht die Solisten zu ärgern
Was den Verbrauch eines 2V Gespanns angeht, bei meinem normal bewegten, liegt der bei 6,7L. Und breit eher wie Smart4Four.
Schön ist das der Schwerpunkt beim alten Gespann so tief liegt, das kein Gewicht im BW nötig ist. Vom Fahrgefühl wie'n GoCart. Dagegen ist das ADV+ ohne mindestens 25kg Blei im BW kaum in Rechtskurven fahrbar ist.
28.07.2020, 11:10 #72
28.07.2020, 11:43 #73
28.07.2020, 14:41 #74
- 18.08.2010
AW: Immer Vollgas ?
Klar, das geht, aber es darf nicht zu holprig werden. Nicht umsonst haben sich Achsschenkellenkungen bei Enduros nicht durchgesetzt.
Tank im BW ist ein ziemlich komplexes Thema. Da ist eine Rolle Blei simpler zu installieren.
29.07.2020, 14:33 #75
AW: Immer Vollgas ?
Grad hast du noch den tiefen Schwerpunkt der 2 V gewollt.
20 KG von oben nach rechts unten schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Benzinleitung aus Kupfer mit Ausdehnungs Schleifen und einen geprüften Tank. Das Bleigewicht kannst du trotzem reduziert anbringen, damit Leer sich rechts nicht gleich das Boot hebt, aber die fehlenden 20 KG vom Serientank zerren dann auch nicht nach links..
Vor allem könnte man da gleich auf 30 Liter gehen. Teuer teuer.
29.07.2020, 19:27 #76
- 18.08.2010
AW: Immer Vollgas ?
Klaus, ich schrieb von zwei verschiedenen Gespannen.
Das 2V Gespann hat einen schönen niedrigen Schwerpunkt. Ganz ohne Blei.
Das ADV+ dagegen eben einen hohen. Die hat trotz Blei, nur mit Beifahrer eine Chance gegen das alte.
StephanGeändert von der niederrheiner (29.07.2020 um 19:28 Uhr)
29.07.2020, 19:53 #77
AW: Immer Vollgas ?
ich auch, du wolltest den niedrigen Schwerpunkt der 2 V auch in der ADV also warum dort nicht den Seitenwagentank, um zumindest etwas in Richtung 2 V zu kommen?
29.07.2020, 20:16 #78
AW: Immer Vollgas ?
doppelt..
Geändert von teileklaus (29.07.2020 um 20:17 Uhr)
30.07.2020, 18:39 #79
- 18.08.2010
AW: Immer Vollgas ?
Der Tank müsste unter den BW. Einerseits ist der Kofferraum de E2000 nicht so groß, zum anderen mieft er eben diesen voll. . .
29.10.2020, 15:39 #80
- 01.11.2016
AW: Immer Vollgas ?
Manches Mal dachte ich auch schon: die eigenen Leute "putzen mich von der Platte".Da kann einem fast schlecht werden.Aber kann auch sein,dass ich langsam alt werde.Ist aber auch beabsichtigt.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:22 in Mechanik
