Ergebnis 11 bis 15 von 15
26.07.2020, 13:04 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
27.07.2020, 18:20 #12
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
AW: Rechte Schelle vom Zylinderschutzbügel entfernen
Ich kann hier nur mit Erfahrungen bei den Schwingenmaschinen aufwarten. Trotzdem scheint mir das ein übliches Phänomen zu sein, dass die Rahmen geringfügige Abweichungen von der Fertigung her aufweisen. Als mein Freund sein Schwingengespann mit einem Gleitlagermotor ausrüsten wollte, sind wir beim Elefantentreffen die Solo- BMWs abgewandert und haben den Abstand zwischen Schwinggabel- Querrohr und Limadeckel gemessen. Da waren bis zu 3 cm Differenz. Ich denlke, wenn man sich an seine Maschine gewöhnt hat und sie sich nicht abnorm verhält, kann man solche Abweichungen außer Acht lassen und weiter beruhigt fahren.
Heinz
27.07.2020, 18:45 #13
- 02.01.2011
- Göttingen
Vielen Dank euch.
Die Schelle habe ich mit einem Holzkeil gut entfernen können.
Mit dem Rahmen fahre ich nun erstmal weiter.BMW R100 GS Paris Dakar (1992)
28.07.2020, 07:53 #14
- 18.08.2010
Der Rahmen ist doch 'n "Federbett"-Rahmen. der darf gar nicht so steif sein. . .
29.07.2020, 11:57 #15
- 05.06.2020
Also bei meiner R80/7 sind die beiden Distanzscheiben (die Aufhängungen für die Federn vom Haupt- und Seitenständer) gleich dick links und rechts nämlich etwa 10mm. Wenn bei dir rechts nur 6mm dazwischen sind fehlen Dir evtl 4mm? das würde deine Engstelle erklären.
Gruß, Volker
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
