Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Grad Früzündung Standgas
26.07.2020, 13:42 #1
wenn es hier jemanden gibt, der mit konventioneller Zündung über Hallgeber zündet und demnächst seine Zündung neu einstellen will, dann hätte ich eine Bitte/Frage:
Wenn der Motor warm ist, die Kiste im Leerlauf tuckert und man den Hallgeber verdreht, dann gibt es eine Position des Hallgebers, wo der Motor im Standgas besonders gut läuft und die Leerlaufdrehzahl maximal ist.
Diese Position, respektive Grad vOT - gerne Bild durchs Guckloch machen - wüsste ich gerne.
Vielen Dank schonmalGeändert von Shanta (01.08.2020 um 15:20 Uhr)
Q-ruß, Marcus
01.08.2020, 15:20 #2
AW: Grad Früzündung Standgas
Q-ruß, Marcus
01.08.2020, 16:19 #3
dazu braucht man aber eine verstellbare Stropo-Lampe, um die Grad abmessen zu können, oder gibt es eine andere Methode? Mit der normalen Stropolampe ist bei mir (GS92) das Blechfeld, an dem OT und S sichtbar ist, dann gerade aus dem Sichtfenster raus.
01.08.2020, 16:29 #4
auch ohne Hallgeber geh mal auf 20° v. OT.
01.08.2020, 17:20 #5
01.08.2020, 17:33 #6
Ein Zahn 3,2°.
Viele Grüße Fritz
01.08.2020, 18:24 #7
sorry,
Hubi hätte das gewusst.Real Gents dont need to speed.
01.08.2020, 18:32 #8
01.08.2020, 18:43 #9
01.08.2020, 22:32 #10
Moin Marcus
eine höhere Drehzahl hast du ja mit mehr Vorzündung, also Hallgeber nach links drehen.
Serie sind 6° Vorzündung. Der Hallgeber verstell um 26 ° auf 32°.
Hast du im Leerlauf aber schon z.B. 12° , wird als max. 38° erreicht.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
