Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Grad Früzündung Standgas
03.08.2020, 17:41 #21
AW: Grad Früzündung Standgas
aber ich verstehe das Problem nicht.
Ich erwarte von einer Q mit Vergasern nicht, dass das Standgas bei allen Betriebsbedingungen stabil und ruhig ist.
hier geht es nicht um Probleme oder Erwartungen. Da hat wohl auch jeder seine eigenen Vorstellungen zu. Darum fahren die einen auch noch die Originalzündung und andere eine vollelektronische Zündung. Hier geht es eher um technische Abhängig- und Möglichkeiten...zumindest habe ich es so verstanden.
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
03.08.2020, 19:24 #22
_______________________
03.08.2020, 20:27 #23
ok, Rainer scheint meine Motivation zu verstehen
Ich weiß, dass das Gemisch 1-2ms braucht, um den optimalen Verbrennungsdruck zu erreichen, also muß ich etwa diese ms früher zünden.
Das mach bei 1000U 360 Grad *1000 pro Minute resp. 6000 Grad pro Sekunde oder eben 6° pro ms!
So kommen die 6° vOT zustande, die theoretisch optimal sein müssten.
Aus meinen 2V-Anfängen vor über 20 Jahren weiß ich noch, dass es beim Verdrehen des Hall-Gebers eine Position gab, wo die Standgasdrehzahl maximal war, was aber nicht auf diese 6° fiel.
Meine Überlegung war nun ganz schlicht die Annahme, dass diese Position der max. Drehzahl und den daraus resultierenden ° vOT das Optimum der Verbrennung bei Standgas (~1.000Um-1) sein müsse und deshalb wollte ich diesen Wert ich in die Einstellung der Ignitech übernehmen.
Kann natürlich sein, dass meine Annahme totaler Quatsch ist, weil man sich andere Nachteile damit einkauft (Anmerk. Gerd)... Meinungen und Kommentare willkommen
Ich hab jetzt statisch einfach mal auf etwa 9°vOT gestellt und die Vergaser komplett neu eingestellt. Morgen fahr ich das mal und schau mir an, wie sich das verhält...
p.s.: Ich hab noch diese Geberscheibe der ersten Stunde auf der IgniTech, womit die Einstellerei nicht gerade einfach ist. Vertreibt eigentlich noch jemand die 2teilige Variante?
Klaus, von dem ich das Zeugs mal gekauft habe, gibt es hier ja nicht mehr...
Geändert von Shanta (03.08.2020 um 20:36 Uhr)
Q-ruß, Marcus
04.08.2020, 03:42 #24
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
