Ergebnis 1 bis 10 von 24
  1. #1
    Avatar von Shanta
    Registriert seit
    31.05.2007
    Büdingen
    Grad Früzündung Standgas
    wenn es hier jemanden gibt, der mit konventioneller Zündung über Hallgeber zündet und demnächst seine Zündung neu einstellen will, dann hätte ich eine Bitte/Frage:
    Wenn der Motor warm ist, die Kiste im Leerlauf tuckert und man den Hallgeber verdreht, dann gibt es eine Position des Hallgebers, wo der Motor im Standgas besonders gut läuft und die Leerlaufdrehzahl maximal ist.
    Diese Position, respektive Grad vOT - gerne Bild durchs Guckloch machen - wüsste ich gerne.
    Vielen Dank schonmal
    Geändert von Shanta (01.08.2020 um 15:20 Uhr)
    Q-ruß, Marcus
  2. #2
    Avatar von Shanta
    Registriert seit
    31.05.2007
    Büdingen
    AW: Grad Früzündung Standgas
    Q-ruß, Marcus
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    dazu braucht man aber eine verstellbare Stropo-Lampe, um die Grad abmessen zu können, oder gibt es eine andere Methode? Mit der normalen Stropolampe ist bei mir (GS92) das Blechfeld, an dem OT und S sichtbar ist, dann gerade aus dem Sichtfenster raus.
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    auch ohne Hallgeber geh mal auf 20° v. OT.
  5. #5
    Avatar von isbjörn
    Registriert seit
    07.10.2015
    o.f.W.
    Moin
    Das kannst Du errechnen wenn du den Schwungscheiben Durchmesser weißt.
    Evtl wenn der S punkt zu weit raus wandert, die Zähne farbig markieren.
    Gruß Lars
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Ein Zahn 3,2°.
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    sorry,
    Hubi hätte das gewusst.
    Real Gents dont need to speed.
  8. #8
    Avatar von isbjörn
    Registriert seit
    07.10.2015
    o.f.W.
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Ein Zahn 3,2°.
    Denke das ist der leichte Schwung, der Schwere hat doch eine andere Zähnezahl?
    Gruß Lars
  9. #9
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Gruß Lars
    Stimmt, Marcus schreibt ja auch mit Hallgeber daher nehme ich an, leichter Schwung mit 111 Zähnen.
    Schwung mit 93 Zähnen, ein Zahn 3,9°.
    Viele Grüße Fritz
  10. #10
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Moin Marcus
    eine höhere Drehzahl hast du ja mit mehr Vorzündung, also Hallgeber nach links drehen.
    Serie sind 6° Vorzündung. Der Hallgeber verstell um 26 ° auf 32°.
    Hast du im Leerlauf aber schon z.B. 12° , wird als max. 38° erreicht.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
