Ergebnis 11 bis 14 von 14
27.07.2020, 21:04 #11
- 31.03.2010
- oberhausen
AW: Unangenehmes "Ruckeln" unter 3.500 UPM
Dieses Problem habe ich an meiner R 100 GS auch, beim konstandfahren bis 3500 Upm starkes ruckeln.
Beim beschleunigen keine Probleme.
Hatte die Vergaser mehrmals im Ultraschallbad und fast das ganze innere erneuert, keine Besserung.
Achim hat mir dann sein Testpaket geschickt mit Hallgeber, Zündsteuergerät, Spulen und Kabel mit Kerzensteckern, was soll ich sagen: keine Besserung.
Habe mich dann dazu entschlossen die Vergaser zum Baron zu schicken damit sich jemand damit beschäftigt der sich damit auch gut auskennt.
Das Ergebnis kann ich euch in zwei bis drei Wochen mitteilen, ich hoffe das es das war.
Gruß Dirk
27.07.2020, 21:36 #12
Hallo Snoogle,
hast Du die Vergaserstutzen im Zylinderkopf auf festen Sitz überprüft? Ist hier einer locker, wird Nebenluft gezogen.
Viel Erfolg bei der Suche,
AndreasBeste Grüsse, Andreas
28.07.2020, 09:03 #13
02.08.2020, 15:19 #14
Es war... die Steuerkette... die war dermaßen gelängt, dass die Kette schon am Kettenkasten geschliffen hat und dementsprechend auch die Steuerzeiten nicht mehr gepasst haben.
Nun ist es deutlich besser. Feineinstellung und Neu-Synchrosisation fehlt noch.
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 07:17 in Elektrik
