Ergebnis 11 bis 20 von 28
29.07.2020, 13:04 #11
AW: Einstellung Motogadget chronoclassic über ACE-TA7 u. Pegelwandler?
... und wenn Du jetzt noch die Einstellung verraten hättest
Bei mir: Tacho 773, Bereifung hinten 120/90-18 (2032 mm lt. Tabelle):
1 km entspricht 773 Signalen
1 km entspricht (1000/2,032=) 492 Reifenumdrehungen
"theoretischer" Reifenumfang für 773 Signale ist 492/773 x 2032 = 1294
(alles gerundet, habe 1294 unter WHLSIZE gespeichert)
ja - 2032 kann man auch kürzen, aus meiner Sicht ist obige Darstellung verständlicher
Weitere Einstellungen: IMPWAHL: 01, IMPENG 1,00Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
29.07.2020, 15:33 #12
- 17.04.2007
29.07.2020, 16:04 #13
Sorry, falls hier zuviel doppelt stand. Auch bei mir ist es sehr, sehr heiß
Motogadget empfiehlt noch ein paar andere Werte für die Grundeinstellung, diese habe ich bei meinem jetzt nicht alle überprüft.
Entscheidend sind zwei Parameter:
Abrollumfang (WHLSIZE) und Zahl der Tachoimpulse pro Radumdrehung (ImpWHL). Letztere geht nur ganzzahlig, also 1, 2,...
Beides muss zur Maschine passen (z. B. 2 Impulse bei einem Umfang von 2800 mm ergibt rechnerisch den selben Wert wie 1 Impuls bei 1400).
Wenn man durch den Umstieg aufs Motogadget nicht zuviel Leistung verlieren will (Achtung Ironie), bzw. gerne den Digitaltacho ähnlich seinem analogen Vorgänger etwas "vorauseilend" einstellen möchte, geht das m. E. am besten über den Abrollumfang, weil man den ja mm-genau eingeben kann.
Den Rest kann nur Thomas beantworten...Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
30.07.2020, 17:48 #14
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
31.07.2020, 15:50 #15
- 19.05.2014
- Saarbrücken
Kam diese Woche leider nicht zum Schrauben.
Konnte erst heute wieder loslegen.
Hab gerade die Menüs des Tachos abgecheckt und die ImpWHL von 02 auf 01 korrigiert. Es ist mir aber nicht bewußt, dass ich an der Einstellung nach Kauf/Montage etwas geändert hatte. 02 müßte dann quasi Standart sein.
WHLSIZE ließ ich bei meinen errechneten 1399 eingestellt.
Werd gleich noch ein Navi zum Abgleich am Lenker montieren und eine Proberunde drehen wenns draussen gegen Abend ein bißchen abkühlt.
31.07.2020, 23:41 #16
- 19.05.2014
- Saarbrücken
Die Probefahrt verlief zu Beginn erfolgreich.
Motogadget-Tacho und Navi differenzieren um ca. 5 %.
50 km/h auf dem Tacho zeigen 47 km/h auf dem Navi.
Die Tachonadel reagiert bis ca. 60 km/h ruhig und korrekt...danach beginnt aber das Chaos.
Mit zunehmender Geschwindigkeit, ab ca. 70 km/h schwingt die Tachonadel wie verrückt und nonstop auf 150 km/h und wieder zurück auf 50/60 km/h.
Gibt es hierfür eine Erklärung?Geändert von loup gris (31.07.2020 um 23:42 Uhr)
01.08.2020, 08:31 #17
das klingt so als ob sich da was “aufschwingt“. Probier doch mal mit teach, ob das Problem bleibt....
Was ich aber so gar nicht verstehe, warum es bei mir mit den 1400 so gar nicht stimmt........
01.08.2020, 09:11 #18
- 19.05.2014
- Saarbrücken
Was könnte hier schwingen? Mit der Drehzahl scheint es in keinem Zusammenhang zu stehen. Ziehe ich bei 50 km/h die Kupplung und geb ordentlich Gas bleibt die Nadel ruhig.
Da aber die Drehzahlanzeige auch gelegentlich spinnt, mal korrekt und dann wieder doppelte Werte, werd ich vor dem Wechsel auf TTeach noch zwei brachliegende Menupunkte abhandeln.
DAMP - Einstellen der elektronischen Zeigerdämpfung, 9 Stufen sind möglich.
InpF - Wahl des Eingangsfilters für die Drehzahlmessung, 4 Stufen sind möglich.
Mir steht ein zweiter nagelneuer ACE-TA7 zur Verfügung, hier kommt auch ein Test in Frage. Vielleicht ist ja der momentan eingebaute defekt?!Geändert von loup gris (01.08.2020 um 09:12 Uhr)
01.08.2020, 12:47 #19
Probiere es. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, die habe ich auf Werkseinstellung gelassen.......
07.08.2020, 07:37 #20
- 19.05.2014
- Saarbrücken
Die letzten Tage hatte ich in Summe nicht viel so Zeit mich dem Problem zu widmen, hab aber folgende Zusammenfassung.
ACE-TA7 wurde ausgetauscht, ein nagelneues Teil sitzt nun im Getriebegehäuse.
Leider ohne Erfolg zum Thema Tachoproblem :-(
Hab den Leitungsweg vom Geber ACE-TA7 zum Tacho mehrmals korrigiert, wollte Einflüsse von den Zündspulen etc. ausschliessen. Doppelzündung komplett von Q-Tech.
Erbrachte leider Nix, außer Verbrauch von Kabelbinder und Zeit :-(
Dann mich an den beiden besagten Menüeinstellungen versucht.
DAMP ist ab Werk auf 9 Eingestellt, ich habe es mit 1 und 4 versucht.
Inpf hatte als Grundeinstellung "C", ich korrigierte auf "A" und "B".
Die geänderten Einstellwert hatten leider keinen positiven Einfluss auf die gestörte Tachoanzeige
Ich werd vielleicht heute oder morgen die restlichen Einstellungen DAMP und Inpf ausprobieren können. Macht aber wohl wenig Sinn.
Ganz eindeutig ist nun der Einfluß der Motordrehzahl auf die Tachonadel.
Reisse ich das Gas auf schlägt die Nadel gewaltig aus, auch bei gezogener Kupplung.
Die Drehzahlanzeige schaut hingegen gut aus, ist stimmig.
Vielleicht ist das Problem an den Anschlüssen / der Verkabelung zu suchen oder am Abgriff Zündspule?
Obwohl ich nicht weiß wo ich noch ansetzen soll.
Was meint ihr?Geändert von loup gris (07.08.2020 um 10:41 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
