Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Plexiglasscheibe milchig
28.07.2020, 12:02 #1
Hab die Scheibe mit Lackpolitur hochglanzpoliert, sah ganz prima aus. Nach einer Regen- u. Sonnenfahrt erschienen aber auf der ganzen Fläche milchige Schlieren die sich weder mit Spüli noch mit Glasreiniger entfernen lassen.
Die Schlieren sind oberflächlich und nicht im Material.
Hat jemand eine Idee?Gruß
Klaus
28.07.2020, 12:12 #2
AW: Plexiglasscheibe milchig
Es gibt ja speziell für Kunststoffglas poliertes, wird schon seinen Gründe haben. Ich könnte mir vorstellen das div. Wachse in der Politur nicht unbedingt für Kunststoffglas geeignet sind.
Gruß Christian
28.07.2020, 12:55 #3
meine Scheibe wurde seinerzeit vom TÜV bemängelt, dass man nicht durchsehen konnte. Habe sie mit Autosol Chrompolitur wieder auf Vordermann gebracht. Ist so gut geweorden, dass sogar der TÜV-Mensch zufrieden war.
Die Prozedur wird hin und wieder wiederholt.
28.07.2020, 12:59 #4
Also für die modernen Autoscheinwerfer mit Kunststoffstreuscheibe gibt es für unter 20 Euro Poliersets, z.b. bei ATU, das funktioniert ganz gut.
Gruß Christian
28.07.2020, 13:02 #5
Hallo Klaus,
Christian hat recht für Plexiglasscheiben gibt es spezielle Polituren, normale Politur solltest du nicht verwenden.
Müsste eigentlich jede Werkstatt in deiner Nähe haben welche ab und an mal ein Fahrzeug aufbereitet.
Die haben dann auch eine entsprechende "Polierschwabbel" mit dem dazugehörigen Fließ/ Schwamm.
Das ist damit in 10 Minuten gemacht. Hält so im Schnitt 6 Monate bis 1 Jahr.
Hab ich bei unserem ehemaligen MX5 NB (Bj. 2000) einmal im Jahr an den Scheinwerfern gemacht, dann blieben die klar.
Micha
28.07.2020, 20:36 #6
https://www.rotweiss24.de/acryl-plexiglas-polierpaste
Güntig, gut und funktioniert. Habe zwar Politur von Sonax für die Heckscheibe von unserem Zettie benutzt, aber das Ergebnis spricht für sich!
Grüße kimiGrüße kimi
28.07.2020, 21:50 #7
Achtung: Niemals die falsche Politur verwenden.
Wenn die Hartcoatschicht z.B. bei den Streuscheiben (Polycarbonat) der Autoscheinwerfer beschädigt wird, dann zerstört das UV-Licht der Sonne den Kunststoff. Der wird dann blind, so in etwa, wie wenn man die Abdeckung der Butterdose in der Geschirrspülmaschine reinigt.Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
29.07.2020, 07:11 #8
Hallo zusammen.Ein spezielle Politur für Plexiglas bzw. Kunststoff braucht man meiner Erfahrung nach nicht. Die Scheibe meiner CS war matt und hatte teilweise tiefe Kratzer. Ich habe das mit Schleifpolitur, Chromputzmittel und Zahnpasta stufenweise wegbekommen. Wichtig ist, wie schon geschrieben, dass es Schleifmittel sind und keine Polituren mit Wachsanteil. Gruß Thomas
29.07.2020, 07:24 #9
die Scheiben meiner Jeep Scheinwerfer sind auf der Oberfläche ganz rau und natürlich trübe, da bin ich auch grad bei weil nächste Woche HU ansteht. Bisher mit 1000er Schmirgel und allerlei Pasten ganz gute Ergebnisse erzielt, werde aber nachher mal bei ATU rein schauen. Allerdings ist polieren von Scheinwerferscheiben verboten.
29.07.2020, 10:28 #10
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
