Ergebnis 1 bis 10 von 27
  1. #1
    Avatar von traer
    Registriert seit
    02.09.2019
    München
    Öl sift aus der Kardanmanschette R 80 G/S
    Servus zusammen,
    mein R80 G/S sift seit der gestrigen Tour oben an der Kardanmanschette. Müsste demnach ja Getriebeöl sein wenn ich mich nicht irre. Hat diese Manschette überhaupt dicht Funktion oder ist dann eher eine der internen Dichtungen hinüber?
    Danke schon mal aus München!
    Joan
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Öl sift aus der Kardanmanschette R 80 G/S
    Bei der G/S hast Du auch Getriebeöl in der Schwinge, die natürlich dann auch in der Manschette ist. Viel Spaß beim tauschen...
  3. #3
    Avatar von traer
    Registriert seit
    02.09.2019
    München
    aber das es mir das Öl da raus drückt muss ja einen Grund haben, oder ist im besten fall nur die Manschette undicht?
    Joan
  4. #4
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Du könntest sie ja mal auf festen Sitz prüfen.
    Real Gents dont need to speed.
  5. #5
    Avatar von traer
    Registriert seit
    02.09.2019
    München
    Also fest ist sie, beide schellen sitzen auch noch gerade und fest
    Joan
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2007
    Dann wird sie wohl irgendwo eingerissen sein. Kommt leider vor.
  7. #7
    Avatar von traer
    Registriert seit
    02.09.2019
    München
    werd ich mal checken, danke euch
    war mir wie gesagt nur nicht sicher ob die Manschette selbst überhaupt abdichten soll
    Joan
  8. #8
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Löse die mal leicht und verdrehe sie um 1 cm. Dann wieder festziehen, aber nicht „anknallen“. Manchmal kann das helfen.
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #9
    Avatar von DirkR100R
    Registriert seit
    25.12.2011
    im hohen Norden
    Ist es nicht Öl aus dem Hinterachgetriebe, das in der Schwinge landet? Die Getriebeausgangswelle ist doch schwingenseitig dicht, oder nicht?
    Gruß Dirk
  10. #10
    Registriert seit
    09.04.2007
    sorry, kannst du das näher beschreiben?
    "Zitat" oben an der Kardanmanschette.
    Normalerweise ist das doch eher unten?
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
