Ergebnis 1 bis 10 von 15
30.07.2020, 06:50 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Kofferträger Hepco&Becker für R80/100GS
Guten morgen,
Weiss jemand ob der Kofferträger von der Paralever R80/R100GS auch auf die BMW ST (1985) passt?
Mit freundlichen Grüssen,
Yonas
30.07.2020, 08:01 #2
AW: Kofferträger Hepco&Becker für R80/100GS
Nein, passt nicht. Die beiden vorderen Anschlüsse könnte man noch hinkriegen, aber achtern ist der Heckrahmen der ST deutlich kürzer. Deswegen gibt es für G/S und ST von BMW die "Krücke", den Kofferträger hinten an der zusätzlich zu verschraubenden Gepäckbrücke zu befestigen.
30.07.2020, 08:10 #3
- 15.05.2019
Schade. Vielen Dank für die Information Detlev.
Yonas
30.07.2020, 13:21 #4
- 15.05.2019
Eine Frage habe ich noch Detlev. Ist der Kofferträger für die G/S und die ST dann derselbe¿
Yonas
30.07.2020, 18:56 #5
Ja, die sind gleich.
30.07.2020, 22:12 #6
- 29.06.2012
- im Westen
... bis auf die Oberflächenbehandlung/-beschaffenheit.
Ich will Detlev da nicht in die Parade fahren.
Aber um präzise zu bleiben sollte erwähnt werden, dass die Kofferträger der ST (und die Sturzbügel auch) verchromt waren.
Siehe hier
(https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0016)
Die Form ist gleich, man kann sie also an beiden Moppeds anbauen.
Querversteifung zwischen beiden Kofferträgern gab es (wie später bei den GS-Modellen) nicht. Kann aber angefertigt werden und passend gemacht werden, ist halt eine Bastelarbeit.
Grüße, Nav/Ch
PS: ich mach jetzt mal den Hans > Hinweis auf DB
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Montagesysteme)Geändert von Navigateur (30.07.2020 um 22:17 Uhr)
31.07.2020, 07:49 #7
- 15.05.2019
Danke dir Detlev!
31.07.2020, 07:52 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
31.07.2020, 08:00 #9
- 15.05.2019
Vielen Dank an alle für die Auskunft. Jetzt muss ich nur noch schaun ob ich was finde was nich 500€ kostet.
Viele Grüsse,
Yonas
31.07.2020, 08:36 #10
Fritz
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
