Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
30.07.2020, 09:26 #1
- 01.04.2020
R 100RS 1977 Springt plötzlich nicht an...
Moin allerseits
Wollte heute morgen meine Q starten aber sie kommt nicht, kein Ton gar nix selbst beim überbrücken mit Auto?
Die Leerlaufleuchte spinnt in kaltem Zustand, so dass ma leicht den Schalthebel anheben und halten muss, wenn sie warm ist keine Probleme!
Vergaser sind von Uwe Tischer gerade gemacht, zündung habe ich eingestellt und sie lief wirklich super und heute morgen nix mehr?
habe vorgestern mal geputzt und alles mit ballistol gereinigt, ob ballistol irgendwo reingelaufen ist und den funken verhindert oder einfach versoffen?
werde nachher mal die kerzen rausehmen und mal schauen...hat doppelzündung aber noch kontaktzündung mit fliehkraftregler...
letztens hatte sie schonmal das gleiche problem kam aber nach ewigem orgeln irgendwann!!
30.07.2020, 09:29 #2
AW: R 100RS 1977 Springt plötzlich nicht an...
Springt nicht an, heisst?
Dreht der Anlasser nicht oder orgelt die Kiste, aber "zündet" nicht?
30.07.2020, 09:30 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.07.2020, 09:41 #4
- 01.04.2020
orgelt und zündet nicht, mit kupplung habe ich nicht probiert, dass der schalte n wackler hat weiß ich war aber nie n problem..
30.07.2020, 09:51 #5
- 22.03.2009
- PA
30.07.2020, 09:59 #6
Ganz wichtig vorab: Killschalter funktioniert? (Test: Ist das Licht im Cockpit an?)
Test: Das kleine schwarze Kabel am Magnetschalter des Anlasser abziehen und eine Verbindung zu Akku-Plus herstelle (VORSICHT: Das funkt stark). Wenn dann die Kiste anläuft, Kupplungsschalter und Getriebeschalter tauschen.
30.07.2020, 10:06 #7
30.07.2020, 10:08 #8
- 01.04.2020
killschalter funzt
30.07.2020, 10:12 #9
30.07.2020, 10:37 #10
Deshalb muss entweder der Leerlaufschalter eben Diesen ODER der Schalter am Kupplungshebel die Betätigung Desselben anzeigen.
Sonst schaltet das Anlasserrelais nicht.
Grünspan an den Steckkontakten am Anlasserrelais hatte ich auch mal in grauer Vergangenheit, eventuell vorhandene Korrosion oder Schmutz entfernen.
E. Snowden
14.05.2024, 06:38 in Elektrik
