Ergebnis 21 bis 22 von 22
03.09.2020, 13:35 #21
AW: Was für Doofe: Felgenreinigung
im originalen wird das Ventil mit dem Dichtgummi (O-Ring) von innen nach aussen geführt, aussen dann die Scheiben und die Mutter befestigt.
Beim Eck wird das Ventil mit dem Dichtgummi (O-Ring) von aussen nach innen geführt, innen dann die Scheiben und die Mutter befestigt.
03.09.2020, 14:30 #22
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Danke..
Amir
Chrome don`t bring you Home
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
